电子工程网文章列表
ST STEVAL-ILL015V1 RGB LED调光解决方案
ST公司的STEVAL-ILL015V1是采用STP24DP05和STM32™ MCU的LED调光演示板,两个STP24DP05可连接16个RGB LED,采用ST1S010的高效开关DC/DC电源,DC电源电压从7.5V到18V,输入电流小于0.7A,LED电流 ...
2011年12月05日 11:50   |
LED调光   RGB   ST   STEVAL-ILL015V1
DCS实现火电机组全厂控制一体化的应用
DCS实现火电机组全厂控制一体化的应用
  分散控制系统DCS作为技术上成熟可靠的控制系统,在国内发电厂单元机组及重要辅助系统的控制上已得到了广泛的应用。随着DCS价格的持续降低,DCS的控制范围已经扩展到了常规使用的可编程逻辑 ...
2011年12月04日 22:54   |
DCS   火电机组   控制一体化
汽轮机旁路控制策略的研制与应用
汽轮机旁路控制策略的研制与应用
1 引言  济钢余热发电二期工程是三套组成 “2+2+2+1”建制的联合循环发电机组,即每单元有两台煤压机,两台燃机,两台锅炉,一台汽机组成。  蒸汽轮机是燃气-蒸汽联合 ...
2011年12月04日 22:47   |
旁路控制   汽轮机
LED电源选择时的十个注意点
根据电网的用电的特点,LED特性的要求以及相关LED产品,考虑选择LED驱动电源时要遵循三个总体原则: 1、根据LED电流和电压特点,比较理想的是使用恒流驱动。它能避免LED正向电压的改变而引起电 ...
2011年12月02日 18:51   |
LED
NXP TDA5051A光主从控制解决方案
NXP公司的TDA5051A是用于ASK传输的调制解调器,数据速率600波特或1200波特,单电源5V工作,和EN50065-1兼容,主要用在家用电器控制如空调,照明,告警等,能量/热量控制以及采用家庭动力线网络的ASK数 ...
2011年12月02日 13:29   |
NXP   TDA5051A   主从控制
Microchip PIC12LF1840T48A 433.92 MHz系统参考设计方案
Microchip 公司的PIC12LF1840T48A是具有超低功耗的(XLP)的集成了小于1GHz RF发送器的8位PIC微控制器(MCU).器件提供不418/434/868 MHz RF发送器和KEELOQ® 技术,1.8-3.6V工作,14引脚TSSOP封装 ...
2011年12月02日 13:23   |
三相交流固态继电器在PLC控制中的应用
三相交流固态继电器在PLC控制中的应用
  摘 要:三相交流固态继电器是以单一输入端对三相负载进行直接开关切换,并可以用几毫安的微小信号来控制大功率负载的起动与关断。本文正是利用三相交流固态继电器的这个特点将其应用到PLC控 ...
2011年12月01日 22:51   |
PLC   电动机   固态继电器   三相交流
图文解析便携式移动终端内部电源系统EMI干扰对策
 随着电子产品的高性能化,多功能手机、高端数码相机等电子产品的功能复杂性不断增大,除数字电路外,还集成蓝牙等无线通信功能。除普通的辐射干扰以外,广泛的功能继承带来不容忽视的内部EMC ...
2011年12月01日 22:39   |
EMI   便携式   干扰   内部电源   移动终端
如何应对D类音频应用中的EMI(电磁干扰)问题
  电磁干扰(EMI)是指电路受到了来自外部的非预期性电磁辐射干扰。这种干扰可以中断、阻碍或降低电路的性能表现。在现今的便携式消费电子设备设计中,空间已跃升为第一要素。设计师经常需要 ...
2011年12月01日 22:32   |
D类   EMI   PCB   电磁干扰   音频
基于Labview的光伏发电数据监测系统的设计
1 引言 光伏发电系统的能量输出因周围环境的变化而表现出较大的差异,对光伏发电系统进行实时监测,可以获得原始测量数据,为系统的改进与优化以及以后的科学研究提供有用数据,对系统环境参数 ...
2011年12月01日 17:58   |
LabVIEW   光伏发电   数据监测系统
Maxim MAX16928汽车TFT-LCD显示器电源解决方案
Maxim公司的MAX16928是具有升压转换器和栅极电压稳压器的汽车TFT-LCD显示器电源解决方案,集成了一个升压转换器,一个1.8V/3.3V稳压控制器和两个栅极电压稳压器(一个28V提供20mA,一个负栅极电压). ...
2011年12月01日 17:47   |
MAX16928   Maxim   TFT-LCD显示器   电源   汽车
IR IRS2500 80W PFC开关电源解决方案
IR公司的IRS2500是全集成全保护的PFC开关电源控制器,具有升压或反激转换器模式.器件中的PFC电路在各种线路/负载范围内提供高PF,低THD和稳定的DC总线调整,具有逐个周期的过流和输出过压保护,主要 ...
2011年12月01日 17:40   |
IR   IRS2500   PFC   开关电源
  • KSZ989x系列交换机应用设计要点培训教程
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
本周文章排行榜
文章分类
