电子工程网文章列表
产品的EMC是设计出来的,还是测试出来的?
为了获得电子、电气产品相应的EMC测试认证证书,很多企业在沿用着测试-整改-测试的方法,进行产品的EMC测试试验。但是,这种方法大大增加产品的重量和成本,且无法解决信号频率与骚扰频率一致时 ...
2011年12月20日 10:33   |
EMC
Linux常用问题
0)序言 日有一知,当有一录,自09年来,工作所需,接触开源平台,对Linux常有涉猎,其间问题,记录在案,虽为敝帚,不敢自珍,所记条目,并未严格整理,但愿于后来者有所裨益. 1)常用 查看某个命令 ...
2011年12月19日 20:11   |
linux
NXP JN5148-001手持医疗保健设备开发方案
NXP 公司的JN5148-001是超低功耗高性能无线微控制器(MCU),具有32位RISC处理器特性,还集成了2.4GHz IEEE802.15.4兼容的收发器,128KB ROM,128KB RAM和各种丰富的模拟与数字外设,可以运行Je ...
2011年12月19日 17:07   |
JN5148-001   NXP   手持医疗保健设备
IDT P95020音频设备系统的整体解决方案
IDT公司的P95020是新一代标准的专用控制器,集成了通用微控制器,包括耳机输出和2.5W D类音频放大器的高清音频CODEC,全部的功率管理功能,触摸屏控制器和实时时钟,特别适合手机,手持游戏设备 ...
2011年12月19日 16:58   |
IDT   P95020   设备系统   音频
PCB设计减少谐波失真
在PCB上,地回流电流流经不同的旁路电容(用于不同的电源)及电源本身,其大小与其电导率成比例。高频信号电流流回小旁路电容。低频电流(如音频信号的电流)可能主要流经更大的旁路电容。即使频率 ...
2011年12月19日 16:45   |
谐波失真
应对LED通用照明挑战的AC-DC LED驱动解决方案
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。这些LED照明设计挑战和电源设计挑战类似,具体讲,LED通用照明有以下几个挑战:由于总光效要求及散 ...
2011年12月19日 15:05   |
LED驱动
什么是Wi-Fi,WLAN和Wi-Fi的区别
什么是WLAN?WLAN和Wi-Fi的区别有那些?这些问题是否会让一部分人问倒呢?二者都是通信网络无线数据传输的方式。即使是从事通信网络行业或者无线技术行业的工作人员,都有可能会混绕二者的定义和联 ...
2011年12月19日 10:29   |
WI-FI   WLAN
ZigBee无线技术原理、性能及其协议栈结构
简单的和大家分享一些关于ZigBee无线技术的简介,包括它的工作原理、信号传输原理、性能特点、协议栈结构等基础知识,它作为全新无线网络数据短距离通信技术,从事无线传感器网络等短距离无线通 ...
2011年12月19日 10:14   |
ZigBee
多电源系统的监控和时序控制
多电源系统的监控和时序控制
作者: Rich Ghiorse 现今,电子系统往往具有许多不同的电源轨。在采用模拟电路和微处理器、DSP、ASIC、FPGA的系统中,尤其如此。为实现可靠、可重复的操作,必须监控各电源电压的开关时序、 ...
2011年12月18日 13:07   |
电源系统   时序
变压器计算公式口诀
已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流 口诀a : 容量除以电压值,其商乘六除以十。 说明:适用于任何电压等级。 在日常工作中,有些电工只涉及一两种电压等级的变压器额定电流的计算 ...
2011年12月17日 10:47   |
变压器   计算公式   口诀
On Semi BelaSigna R261提高语音清晰度解决方案
On Semi 公司的BelaSigna R261是完整的系统级芯片(SoC)解决方案,采用先进的双麦克风噪声消减算法方法来降低机械,平稳以及非平稳噪声,能为膝上型电脑,手机,网络摄像机,平板电脑及其它要求更高语 ...
2011年12月16日 15:00   |
BelaSigna   On   R261   SEMI   语音清晰度
电能管理系统在上海世博村VIP生活馆的应用
0 概述 上海世博村VIP生活馆项目定位于五星级酒店,是 2010 年上海世博会配套世博村项目中规格最高的酒店。酒店占地面积约为25500平方米 ,总建筑面积66000 平米,建筑高度约95米 ,地上部分2 ...
2011年12月16日 14:47   |
电能管理
本周文章排行榜
文章分类
