Linux常用问题
发布时间:2011-12-19 20:11    发布者:诸葛孔明
关键词: linux
0)序言
日有一知,当有一录,自09年来,工作所需,接触开源平台,对Linux常有涉猎,其间问题,记录在案,虽为敝帚,不敢自珍,所记条目,并未严格整理,但愿于后来者有所裨益.
1)常用
查看某个命令的路径
which:查看某个命令的路径,该命令在PATH变量配置的路径中寻找命令,并给出第一个查询结果返回
查看用户信息的几种方法
finger
id
groups
删除目录
果目录为空,可以用 rmdir 删除 如果目录不为空,可以用rm -rf 删除
创建符号链接(快捷方式)
ln -s {target-filename} {symbolic-filename}
For example create softlink for /webroot/home/httpd/test.com/index.php as /home/vivek/index.php, enter the following command:
ln -s /webroot/home/httpd/test.com/index.php /home/vivek/index.php
ls -l
查看系统启动日志
dmesg | more
grep
忽略大小写
grep -i
随机产生网卡地址
#!/bin/sh
exec 2>/dev/null
dd if=/dev/urandom bs=1 count=6 | od -t x1 | sed '2d;s/^0\+ //;s/ /:/g'
添加path变量的三种方法
1)修改/etc/profile文件,此修改对全局用户有效
2)修改.bashrc文件,可以精确到用户(只对当前用户有效)
3)直接在shell下加入变量,shell退出则失效
按照时间顺序列出文件
ls –t
按照时间逆序列出文件(新文件在后)
ls –rt (r 代表reverse意,可以逆转所有排序)
ls在当前目录下查找某个文件,但不列出子文件夹中的内容
ls –d "pattern"
拷贝一个目录下的所有文件
cp -R
修改fstab后如何不重启加载所有文件系统
mount –a
移动文件夹
mv src dest
查看linux版本
1. 查看内核版本命令:
  1) [root@q1test01 ~]# cat /proc/version
   Linux version 2.6.9-22.ELsmp (bhcompile@crowe.devel.redhat.com) (gcc version 3.4.4 20050721 (Red Hat 3.4.4-2)) #1 SMP Mon Sep 19 18:00:54 EDT 2005
  2) [root@q1test01 ~]# uname -a
  Linux q1test01 2.6.9-22.ELsmp #1 SMP Mon Sep 19 18:00:54 EDT 2005 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
  3) [root@q1test01 ~]# uname -r
  2.6.9-22.ELsmp
  2. 查看linux版本:
  1) 登录到服务器执行 lsb_release -a ,即可列出所有版本信息,例如:
  [root@3.5.5Biz-46 ~]# [root@q1test01 ~]# lsb_release -a
  LSB Version: :core-3.0-amd64:core-3.0-ia32:core-3.0-noarch:graphics-3.0-amd64:graphics-3.0-
  ia32:graphics-3.0-noarch
  Distributor ID: RedHatEnterpriseAS
  Description: Red Hat Enterprise Linux AS release 4 (Nahant Update 2)
  Release: 4
  Codename: NahantUpdate2
  注:这个命令适用于所有的linux,包括Redhat、SuSE、Debian等发行版。
  2) 登录到linux执行cat /etc/issue,例如如下:
  [root@q1test01 ~]# cat /etc/issue
  Kernel \r on an \m
  3) 登录到linux执行cat /etc/redhat-release ,例如如下:
  [root@q1test01 ~]# cat /etc/redhat-release
  注:这种方式下可以直接看到具体的版本号,比如 AS4 Update 1
  4)登录到linux执行rpm -q redhat-release ,例如如下:
  [root@q1test01 ~]# rpm -q redhat-release
  redhat-release-4AS-3
  注:这种方式下可看到一个所谓的release号,比如上边的例子是3
  这个release号和实际的版本之间存在一定的对应关系,如下:
  redhat-release-3AS-1 -> Redhat Enterprise Linux AS 3
  redhat-release-3AS-7.4 -> Redhat Enterprise Linux AS 3 Update 4
  redhat-release-4AS-2 -> Redhat Enterprise Linux AS 4
  redhat-release-4AS-2.4 -> Redhat Enterprise Linux AS 4 Update 1
  redhat-release-4AS-3 -> Redhat Enterprise Linux AS 4 Update 2
  redhat-release-4AS-4.1 -> Redhat Enterprise Linux AS 4 Update 3
  redhat-release-4AS-5.5 -> Redhat Enterprise Linux AS 4 Update 4
  另:第3)、4)两种方法只对Redhat Linux有效。
2)启动相关
如何自动mount
添加开机启动后自动mount的文件系统,可以通过在fstab中添加项完成,比如添加一个windows的共享连接
mount –a
添加一个需要在启动时运行的服务:
方法一:在rc3.d中创建一个link
方法二:在rc.local中加入启动项
init.d,rc[X].d 目录关系
在这个目录下的档案都是连结档,均指向到 /etc/rc.d/init.d 这个目录下,而这个 /etc/rc.d/init.d 目录则是以 Linux 的 rpm 安装方法时,设定一些服务的启动目录。举个例子来说,如果你要重新启动 sendmail 的话,而且你的 sendmail 是以 rpm 来安装的,那么下达 /etc/rc.d/init.d/sendmail restart 就可以直接启动 sendmail 啰!所以你即可知道 /etc/rc.d/init.d 里面档案的主要功能!因此,当你的 run-level 内的 scripts 要启动哪写服务呢,呵呵!就将档案连结到该 init.d 目录下的档案并加以启动即可啰!也就是说『当你以 文字模式 ( run-level=3 ) 启动 Linux 时,你的系统在经过 BIOS、 MBR、 Kernel、 init、/etc/rc.d/rc.sysinit 之后,就会进入 /etc/rc.d/rc3.d 来启动一些服务』啰!不过,需要注意的是,在 rc3.d (或其它目录下 rc0.d ~ rc6.d )目录中 S 开头的档案为执行该服务, K 为开头的档案则是杀掉该服务的意思。那么那些数字代表的意义为何?那就是启动的顺序啦!例如S12syslog 会比S90crond 更早被执行呢!那么为什么要有这些顺序呢?这是有原因的!例如您的主机有要启动 WWW 好了,那么您的网络设定应该要先启动才对吧!所以啰,如果 WWW 先启动,才驱动网络,那么 WWW 自然就一定起不来啦!所以各项服务的启动顺序也是相当重要的!目前 Mandrake 当中,可以使用 chkconfig 来设定开机要启动的服务选项呢!
3)性能相关
查看内存信息
cat /proc/meminfo 查看内存信息
查看系统磁盘的用量
df 命令可以
df –h ,使得展现结果易于人阅读带单位,比如将15176390,写为15G
4)目录权限
-rwxr-xr-x 1 root root 512 11月 5 08:08 net.lo
drwxr-xr-x 2 root root 48 9月 6 13:06 vmware
当执行ls -l 或 ls -al 命令后显示的结果中,最前面的第2~10个字符是用来表示权限。第一个字符一般用来区分文件和目录:
    d:表示是个目录,事实上在ext2fs中,目录是个特别的文件。
    -:表示这是个普通的文件。
    l: 表示这是个符号链接文件,实际上他指向另一个文件。
    b、c:分别表示区块设备和其他的外围设备,是特别类型的文件。
    s、p:这些文件关系到系统的
数据结构
和管道,通常非常少见到。
下面周详介绍一下权限的种类和设置权限的方法。
二、一般权限
第2~10个字符当中的每3个为一组,左边三个字符表示所有者权限,中间3个字符表示和所有者同一组的用户的权限,右边3个字符是其他用户的权限。这三个一组共9个字符,代表的意义如下:
r(Read,读取):对文件而言,具有读取文件内容的权限;对目录来说,具有
浏览
目 录的权限。
w(Write,写入):对文件而言,具有新增、修改文件内容的权限;对目录来说,具有删除、移动目录内文件的权限。
x(eXecute,执行):对文件而言,具有执行文件的权限;对目录了来说该用户具有进入目录的权限。
-:表示不具有该项权限。
5)软件安装
tar.gz的通用安装步骤
tar –xzf:解压缩
./configuration:生成make文件,一般通过prefix参数来配置目标路径
make:编译
make install:安装
查找用rpm安装的***程序集路径
rpm –qa | grep ***
查看是否安装某软件包
rpm –q 包名称
查找用rpm安装的***程序集路径
rpm –qa | grep ***
使用apt安装
sudo apt install apache2 mysql5
相关介绍
The Advanced Packaging Tool, or APT, is a free user interface that works with core libraries to handle the installation and removal of software on the Debian GNU/Linux distribution and its variants.[2] APT simplifies the process of managing software on Unix-like computer systems by automating the retrieval, configuration and installation of software packages, either from binary files or by compiling source code.[2]
6)网络相关
查看本机服务端口
netstat –tln
查看某端口对应的程序
lsof –i: 80,或者netstat –anp | grep 端口
关闭防火墙
/etc/rc.d/init.d/iptables stop
打开防火墙
/etc/rc.d/init.d/iptables start
查看当iptable前配置
:iptables –L
抓包与包分析
:tcpdump –i eth1 host XXX.XXX.XXX.XXX and port 80
其他命令如下
tcpdump 的抓包保存到文件的命令参数是-w xxx.cap
抓eth1的包
tcpdump -i eth1 -w /tmp/xxx.cap
抓 192.168.1.123的包
tcpdump -i eth1 host 192.168.1.123 -w /tmp/xxx.cap
抓192.168.1.123的80端口的包
tcpdump -i eth1 host 192.168.1.123 and port 80 -w /tmp/xxx.cap
抓192.168.1.123的icmp的包
tcpdump -i eth1 host 192.168.1.123 and icmp -w /tmp/xxx.cap
抓192.168.1.123的80端口和110和25以外的其他端口的包
tcpdump -i eth1 host 192.168.1.123 and ! port 80 and ! port 25 and ! port 110 -w /tmp/xxx.cap
抓vlan 1的包
tcpdump -i eth1 port 80 and vlan 1 -w /tmp/xxx.cap
抓pppoe的密码
tcpdump -i eth1 pppoes -w /tmp/xxx.cap
以100m大小分割保存文件, 超过100m另开一个文件 -C 100m
抓10000个包后退出 -c 10000
后台抓包, 控制台退出也不会影响:
nohup tcpdump -i eth1 port 110 -w /tmp/xxx.cap &
抓下来的文件可以直接用ethereal 或者wireshark打开。 wireshark就是新版的ethereal
在Linux的系统下如何才能修改IP信息
以前总是用ifconfig修改,重启后总是得重做。如果修改配置文件,就不用那么麻烦了~
A、修改ip地址
即时生效:
# ifconfig eth0 192.168.0.20 netmask 255.255.255.0
启动生效:
vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
B、修改default gateway
即时生效:
# route add default gw 192.168.0.254
启动生效:
C、修改dns
修改/etc/resolv.conf
修改后可即时生效,启动同样有效
D、修改host name
即时生效:
# hostname fc2
启动生效:
修改/etc/sysconfig/network
新启动网络配置
/etc/init.d/network restart
注意:修改机器名后,一般需要修改hosts(/etc/hosts)文件,添加机器名对应的ip
前提: Redhat 系统
ip, 掩码:
编辑 /etc/sysconfig/network-script/ifcfg-eth0
IPADDR=192.168.0.1
NETMASK=255.255.255.0
网关:
NETWORKING=yes
HOSTNAME=xx
GATEWAY=192.168.0.100
DNS:
编辑 /etc/resolv.conf
NAMESERVER=202.96.209.5
注意:上述IP地址都要改成与你的网络配置相对应的IP地址。
7)VI
vim:undo和redo
:u(撤销操作数)
Ctrl+R
vi查找:
命令状态输入/pattern2search,继续查找直接按n
vi粘贴:p
vi剪切:[number]dd或者d[number]d,,number表示要剪切几行
vi拷贝:[number]yy,number是行数
移动到段尾首尾{}
Shift+g移动到文档末尾
d l 删除当前字符(与x命令功能相同)
d 0 删除到某一行的开始位置
d ^ 删除到某一行的第一个字符位置(不包括空格或TA B字符)
d w 删除到某个单词的结尾位置
d 3 w 删除到第三个单词的结尾位置
d b 删除到某个单词的开始位置
d W 删除到某个以空格作为分隔符的单词的结尾位置
d B 删除到某个以空格作为分隔符的单词的开始位置
8)常用目录作用
/bin 存放使用者最长用的命令,如:cp、ls、cat,等等。
/boot 启动linux时使用的一些核心文件。
/dev 是device(设备)的缩写,这个目录下是所有linux的外围设备。 D:\document\Chat\MyIM\MyIM\bin\Release
/etc 这个目录用来存放系统管理所需要的配置文件和子目录。
/home 用户的主目录,比如说有个用户叫wang,那他的目录就是/home/wang也可以用~wang来表示。
/lib 这个目录是存放着系统最基本的动态连接库,几乎所有的应用程序都须用这些共享库。
/lost+found 这个目录平时是空的,当系统不正常关机后,这里就是一些无家可归文件的避难所。
/mnt 这个目录是空的,系统提供这个目录是让用户临时挂接别的文件系统。
/proc 这个目录是一个虚拟目录,它是系统内存映射,我们可以直接通过访问这个目录来获取系统信息。也就是说,这个目录的内容不在硬盘上而是在内存中。
/root 系统管理员(root)的主目录,作为系统的拥有者的特权。
/sbin s就是super user的意义,也就是说这里存放的是系统管理员使用的管理程序。
/tmp 这个目录是存放一些临时文件的地方。
/usr 我们用到的应用程序的文件几乎都存放这个目录下:/usr/X11R6存放X_Window的目录;/usr/bin存放着许多应用程序;/usr /sbin给超级用户使用的一些管理程序就放在这个里面;/usr/include开发和编译应用程序所需的头文件;/usr/lib存放一些常用的动态连接共享库和静态归档案库;/usr/local这是提供给一般用户的/usr目录,在这里安装软件最合适。/usr/man存放帮助文档。/usr /src开放的源代码就存在这个目录下。
/var 这个目录存放那些不断扩充的东西,为了保持usr的相对稳定,那些才、经常被修改的目录可以放在这个目录下,如/var/log日志文件。
9)其他
关于输入输出">" "<"的意义
cat x y 1> hold 2>&1
结果就是将标准+错误输出到hold;
cat x y 2>&1 1> hold 则是将错误输出重定向到标准输出,而将标准定向到hold。所以错误输出不会进入hold,因为被定向到标准输出。
赋值关系
(1) 1 = hold , 2 += 1;
(2) 2 += 1 , 1 = hold。
Shell脚本相关
shift:将命令行变量列表的第一个变量删除,第二个变量变为第一位,可理解为变量列表头指针移动一位
daemon 语句 和& 符号可以将程序变为后台输出
10)虚拟机安装Linux的一些问题
虚拟机安装花屏调整分辨率
VitualPC有时安装Linux后,进入图形界面会产生花屏,此时需要跳转到命令行模式,调整Xwin的参数,方法如下
启动时,Linux会在加载各启动项前,提示通过键入'I'是否进入交互加载模式(interactive)模式,此时键入I,进入交互模式,逐一手动允许系统项,禁止系统启动xwin
进入命令行模式后,进入/etc/X11/目录,修改X11配置文件中的分辨率,色深等,修改完成后重新启动即可
Linux新版本??内核在装入VirtualPC虚拟机时会出现鼠标不能捕获的问题,可以通过修改grub.conf中内核参数来修正
定位到kernel
在其行末尾添加 i8042.noloop
kernel /vmiluz******* ro root=LABEL=/ *** i8042.noloop
Windows 2008远程桌面,消除只允许一个用户登录限制
http://vanderbiest.org/blog/2010 ... in-windows-2008-r2/
12)CollnetSVN 1.1.0 x86 Linux 安装
下载CollnetSVN文件
cp 到安装目录
切换用户到一个普通用户su somebody(一定不能是root,如果实在没有用户,可以用adduser 添加一个,再用passwd username 去修改这个用户的密码)
tar –zxf 解压缩
用刚才这个普通用户的身份运行csvn/bin/csvn start 以及 csvn/bin/csvn-httpd start(一定不能用root)
可以将csvn-httpd添加到启动项,方法是ln –s /csvn/bin/csvn-httpd S99csvn_httpd,重启系统就能看到启动时加载此服务
11)httpd
apache配置转发
    ProxyPreserveHost On
    ServerAdmin a@a.com
    ServerName search.cd-host.net
    DefaultLanguage zh-CN
    AddDefaultCharset utf-8
    ProxyPass /  http://www.missworld.cn:8888/
    ProxyPassReverse /  http://www.missworld.cn:8888/
启动light httpd自带的fastcgi:spawn
/usr/local/webserver/php/bin/spawn-fcgi -a 127.0.0.1 -p 10080 -C 64 -u www -f /usr/local/webserver/php/bin/php-cgi
原文地址:http://blog.csdn.net/yizhu2000/article/details/7068842
本文地址:https://www.eechina.com/thread-84254-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(2/7):什么是理想时钟?
  • AOE | 时钟与时序(5/7):什么是稳定性?
  • KSZ989x系列交换机应用设计要点培训教程
