全志A40i双网口方案的网卡软件问题分析以及排查方向
发布时间:2022-7-15 11:45
发布者:阿里嘎多
OKA40i-C开发板的底板虽然只有一个网口,但A40i本身是有两个网络控制器的,因此在飞凌嵌入式发布的资料中有双网口方案。有的工程师小伙伴在开发过程中会遇见一些网卡的设计问题,今天小编来为大家分析3种常见的网卡软件问题以及排查思路。 1 问题分析 问题描述1: 以太网初始化报错 No phy found 在执行ifconfig eth0 up命令时,出现"No phy found"异常log。 图片上传失败 重试 问题分析: 出现"No phy found",常见原因是供给phy使用的25M时钟异常,导致phy工作不正常,gmac驱动通过mdio接口也读不到phy的设备信息。 或者MDIO引脚配置不正确或者phy地址不正确,再就是MDIO没做上拉电阻,GMAC读取不到phy设备信息,用示波器量一下MDIO波形是否正确。 再或是phy芯片复位失败,需要更换phy芯片复位上拉电阻。 [backcolor=rgba(18, 18, 18, 0.5)]编辑 添加图片注释,不超过 140 字(可选) 排查步骤: (1)检查phy供电是否正常; (2)检查phy使用的25M时钟(Soc ephy25M或外部晶振)是否正常; (3)检查phy-mode是否按板级实际情况配置(mii/rmii/rgmii); (4)检查MDIO是否有上拉电阻; (5)检查MDIO引脚配置是否正确; (6) eMAC phy地址是否和硬件一致; (7) 检查复位上拉电阻是否和原理参考方案一致。 MDIO通讯正常验证: 使用phytool工具读取0x02 0x03寄存器 是否正确读取PHY芯片ID,读取成功,代表MDIO通讯正常。 问题描述2: 以太网初始化报错NO SUCN DEVICE 执行ifconfig -a/ifconfig eth0/ifconfig eth0 up命令,找不到eth0设备。 [backcolor=rgba(18, 18, 18, 0.5)]编辑 添加图片注释,不超过 140 字(可选) 问题分析: 以太网模块配置未生效或存在GPIO冲突。 排查步骤: 步骤1:抓取内核启动log,搜索"gmac"关键字段,检查gmac驱动是否probe成功; 步骤2:若内核启动log显示mac控制器probe失败,常见原因是GPIO资源冲突导致。 解决方法: GPIO冲突会有报错信息,根据报错信息,查看GPIO冲突引脚。 查看以太网模块是否配置。 [backcolor=rgba(18, 18, 18, 0.5)]编辑 添加图片注释,不超过 140 字(可选) 问题描述3: 以太网初始化报错Initialize hardware error 执行ifconfig eth0 up命令,出现"Initialize hardware error"异常log。 问题分析: 出现"Initialize hardware error",一般是由于phy没有输出RX CLK至MAC控制器,导致MAC控制器内部soft reset失败,常见原因是phy供电异常或25M时钟异常;或者是检查数据引脚的时钟是否正确,RMILL RX CLK TX CLK 是否是正确时钟。 编辑切换为居中 添加图片注释,不超过 140 字(可选) 编辑切换为居中 添加图片注释,不超过 140 字(可选) 排查步骤: 用示波器抓取rx_clk时钟波形,查看是否保持25M时钟稳定,如果出现25M/2.5M 来回跳动。即MAC与phy未link成功。 解决方法: 软件上可通过在phy复位之后,设置寄存器0 固定为100M全双工,可link成功。目前可这样解决问题: 在drivers/net/ethernet/allwinner/sunxi-gmac.c 中 geth_phy_init函数中 phy_connect_direct 之前加入phy_write(phydev, 0x0, 0x2100)。 以上是我们在A40i开发过程中常见网卡设计问题,有些可能是因为大家在参考方案时出现了配置问题,或者是因为芯片输出的信号不正常导致。大家在参考飞凌A40i的双网口方案时,可以查看本文章整理的问题点,说不定就是您现在项目中遇见的bug。 接下来,小编将给大家介绍一些常用的网卡软件问题对应的排查手段。这些排查手段可以帮助您在调试phy时有一个基本的调试思路,提到的一些工具可以帮助您快速定位并且解决网卡问题。 2 排查手段 (1)检查menuconfig及dts以太网配置是否打开; (2)检查phy-mode配置是否与PHY和GMAC之间的物理接口匹配,如rgmii、rmii等; (3)检查GPIO配置是否正确,如IO复用功能、驱动能力等; (4)使用phytool工具读取phy ID 验证MDIO是否正确。 如下图示例,能够正常读取JL11x1的phy ID则代表MDIO通讯正常。 [backcolor=rgba(18, 18, 18, 0.5)]编辑 添加图片注释,不超过 140 字(可选) 使用phytool工具读取phy 状态寄存器,查看phy芯片状态。以JL11x1为例,如0x01状态寄存器读取值为0x786d,说明link成功并且工作正常。 [backcolor=rgba(18, 18, 18, 0.5)]编辑 添加图片注释,不超过 140 字(可选) 以上就是小编为大家整理的关于A40i双网口方案的网卡软件问题分析以及排查方向。https://www.forlinx.com/ |
