使用灵动微单片机MM32F0040作为MM32F0020的升级
发布时间:2022-7-15 17:20
发布者:英尚微电子
MM32F0040是一款搭载高性能 Arm® Cortex®-M0 作为内核的 32位微控制器,最高工作频率可达到72MHz,提供 32KB FLASH 和 4KB SRAM。MM32F0040 系列 MCU 适用于多种应用场合,如工业物联网设备、PC外设、电子门锁控制、医疗和保健设备、手持设备、电机控制、电梯呼叫面板、游戏娱乐以及 8/16 位 MCU 升级替换。 有部分用户问使用MM32F0040作为 MM32F0020 的升级可以吗? 很多用户在使用 MM32F0020 进行产品开发到后期的时候,会出现因为 FLASH 空间或者 SRAM 空间不够用,而导致需要切换芯片型号的问题。MM32F0040 带有 4KB 的 SRAM 空间,是 MM32F0020 的 2 倍,其引脚封装相同,成了客户首选的替换型号。 参考建议 MM32F0040 与 MM32F0020 的封装相同,但在性能和外设上还是有不少不同之处的,部分可以参照下表所示。此外 MM32F0040 还增加了 MM32F0020 所不具有的外设功能,比如硬件除法器、比较器、32 位定时器等。所以项目之初做好评估,在硬件设计时做好兼容,在替换的时候,需要结合项目实际的硬件需求,做好对比;满足条件的情况下,可以进行升级。更多详情可咨询灵动微官方代理商英尚微电子。 ![]() |
