单片机/处理器文章列表
迅为3399开发板Ubuntu系统扩展根目录
1 ITOP-3399开发板烧写Ubuntu系统,系统启动后如下图所示: 2 输入命令“su”,切换root用户,如下图所示: 3 输入命令“df”查看系统根目录容量使用率为82%,如下图所示: 4 输入命令“ ...
2021年01月14日 10:54
RSA算法密钥长度的选择
RSA算法密钥长度的选择 RSA算法密钥长度的选取直接关系到加解密、签名验签的安全强度和运算速度。密钥的长度实际上是指公钥模N的长度(以Bit为单位),理论上来讲N越大,安全强度越高,算法运 ...
2021年01月12日 10:37
迅为i.MX6ULL终结者Linux INPUT子系统实验Input子系统
文章目录 1 input子系统简介 2 input驱动程序编写流程 3 input_event结构体 1 input子系统简介 input 子系统就是管理输入的子系统,和 pinctrl 和 gpio 子系统一样,都是 Linux 内核针对某 ...
2021年01月11日 10:29   |
INPUT   Linux   迅为
迅为i.MX6ULL终结者Linux MISC驱动运行测试
文章目录 1 编译驱动程序 2 编译应用测试程序 3 运行测试 1 编译驱动程序和前面章节中驱动测试程序一样需要一个Makefile文件,只是将obj-m的值改为beep_misc.o,Makefile文件内容如下:然后 ...
2021年01月08日 10:29   |
迅为   Linux   MISC
迅为IMX6Q开发板非设备树uboot-修改默认环境变量
iTOP-iMX6 开发板烧写好之后,默认是 android 系统 9.7 寸屏幕的系统参数和屏幕参数。如下图。本文档主要介绍如何修改默认启动参数. 70.1 重要的环境变量 比较重要的环境变量或者说经常使 ...
2021年01月07日 10:35
Android固件编译-迅为3399开发板Android8系统编译
首先从光盘下载迅为提供的 android 8.1 源码,在光盘“iTOP-3399 光盘资料\20201112\04 源码_Android8.1 文件系统”目录下,下载后得到的源码文件目录如下图: 然后使用解压工具解压得到的源 ...
2021年01月06日 11:42   |
Android   固件编译   迅为   3399
迅为4412开发板-实验LEDS驱动一
迅为4412开发板-实验LEDS驱动一
14.1 本章导读 本节实验介绍一个完整的 GPIO 驱动,以后在 Linux 中需要处理 GPIO 驱动都可以仿照或 者移植这个驱动。 14.1.1 工具 14.1.1.1 硬件工具 1)iTOP4412 开发板 2)U 盘或者 TF ...
2021年01月05日 11:12
工业电机控制MCU
在工业应用中,电力成本和装配操作的停工时间会降低厂商的收益。关于电机性能提升的控制如何直接影响效率和收益的一个工业例子就是:将一个工业抽水机中的阀用一个带有基于MCU的可变速(VSD)系 ...
2021年01月04日 15:26   |
MCU   电机控制MCU
迅为i.MX6ULL终结者设备树下的Platform驱动运行测试
文章目录 1 编译驱动程序 2 编译应用测试程序 3 运行测试 1 编译驱动程序 和前面章节中驱动测试程序一样需要一个Makefile文件,只是将obj-m的值改为led_driver.o,Makefile文件内容如下: ...
2021年01月04日 10:32   |
迅为
电动工具应用32位MCU系列MM32SPIN160C
灵动微MM32SPIN160C采用高性能为内核为M0的32位微控制器,5V输出的LDO稳压器、三组具备有自举二极管的N通道半桥栅极驱动器。MCU的工作频率最高可达72兆赫兹,内置SRAM高速存储器,丰富的增强型I ...
2020年12月31日 16:05   |
MM32SPIN160C   国产32位MCU
迅为i.MX6ULL终结者设备树下的Platform驱动实验程序编写
文章目录 [*]1 修改设备树文件 [*]2 platform驱动程序 [*]3 应用测试程序 1 修改设备树文件设备树文件可以直接使用第三十五章中添加的gpioled子节点即可,不用重复添加。2 platform驱动程 ...
2020年12月31日 11:17
未来就在眼前: Teledyne e2v的四核ARM Cortex-A72耐辐射微处理器为太空系统和卫星项目的密集计算带来革命性的发展
摘要 太空飞行系统在过去的60年里经历了快速的发展。从军事,到气象,到地球观测,再到电信(特别是随着5G网络的全球发展),一个技术问题贯穿始终 —— 如何选择和实现一款快速、可靠的宇航 ...
2020年12月30日 16:36   |
Cortex-A72   耐辐射   太空
本周文章排行榜
