迅为i.MX6ULL终结者设备树下的Platform驱动运行测试
文章目录 1 编译驱动程序 2 编译应用测试程序 3 运行测试 1 编译驱动程序 和前面章节中驱动测试程序一样需要一个Makefile文件,只是将obj-m的值改为led_driver.o,Makefile文件内容如下: ![]() 首先我们在终端输入两个命令(设置两个环境变量): ![]() 然后执行“make”命令编译模块,编译完成生成led_driver.ko模块文件。 2 编译应用测试程序应用测试程序直接使用上一章44.3.2编译好的led_test应用程序即可。 3 运行测试启动开发板,将编译好的led_driver.ko模块文件和led_test应用程序拷贝到/lib/modules/4.1.15目录下(检查开发板根文件系统中有没有“/lib/modules/4.1.15”这个目录,如果没有的话需要自行创建一下。开发板中使用的是光盘资料里面提供的busybox文件系统,光盘资料的“i.MX6UL终结者光盘资料\08_开发板系统镜像\03_文件系统镜像\01_Busybox文件系统”目录下)。输入下面命令加载模块:
同理,在/sys/bus/platform/devices/目录下也存在 led 的设备文件,也就是设备树中 gpioled 这个节点,如图 3.2所示:
当设备和驱动匹配成功后,会有如图 3.3信息输入:
设备和驱动匹配成功后,使用led_test应用程序来测试一下,命令如下:
通过这两条命令来验证一下LED的platform平台下的设备和驱动是否正确。
