迅为3399开发板Ubuntu系统扩展根目录
发布时间:2021-1-14 10:54    发布者:落风
1 ITOP-3399开发板烧写Ubuntu系统,系统启动后如下图所示:
2 输入命令“su”,切换root用户,如下图所示:
3 输入命令“df”查看系统根目录容量使用率为82%,如下图所示:
4 输入命令“fdisk -l”再查看磁盘容量,16G的EMMC实际可用14.6G,除去分区容量还有14.4G容量未分区:
5 因此我们需要将未分区的14.4G的磁盘空间追加到/dev/mmcblk05并扩容rootfs文件系统。解决方法主要用到俩个命令:parted和resize2fs。输入命令"parted /dev/mmcblk0",如下图所示:
6 输入命令“unit s”和“print”,如下图所示:
7 输入命令“resizepart 5 100% ”和“print”,输入“Q”退出parted,如下图所示:
8 输入命令“resize2fs /dev/mmcblk0p5”进行EXT文件系统扩容,如下图所示:
9 这时查看根目录下已使用容量变为18%,如下图所示:
本文地址:https://www.eechina.com/thread-754393-1-1.html     【打印本页】
  • 我们是Microchip
