最近vivo推出的年度双旗舰产品够快才畅快X6&X6Plus在线上和线下都掀起了一股热销风暴,几乎占据了2500-3000元绝大部分市场份额,成为最火爆的智能手机。该机凭借着2.5D弧面玻璃和金属占比达98.3 ...
自去年华为Mate 8发布之后,几乎就没有相关的拆解文章。虽然有网友曾对其进行拆解,但毕竟不太专业,看完也让人觉得不甚过瘾。
好消息是,日前网上终于出现了华为Mate 8的拆解图集,虽然来源 ...
PT100是一种正温度系数的热敏电阻。说到什么是正温度系数?就必须要结合负温度系数来讲了。随着温度的升高,电阻的阻值变大,就是正温度系数的热敏电阻,相反,如果随着温度的升高,电阻的阻值 ...
最近在研究怎么在树莓派上接入各种传感器,初步完成了气压温湿度还有pm2.5/pm10的检测功能,有些配置上写出来可能会比较复杂,分享下。
首先说明下,基于arduino的方案,从性价比上来说相对 ...
HART(HighwayAddressable Remote Transducer),可寻址远程传感器高速通道的开放通信协议,是美国Rosement公司于1985年推出的一种用于现场智能仪表和控制室设备之间的通信协议。 HART装置提供具 ...
热电偶是一种在测量传感器的发展中精度最高,经济性最好的产品,因此它成为了目前我们在使用测温元件中最为广泛的一个类型,它直接测量温度。各种热电偶的外形常因需要而极不相同,但是它们的基 ...
上图就是一个典型的把三极管当开关用的栗子。一般,我们都知道,NPN三极管是高电平导通,PNP三极管是低电平导通,至于基极限流电阻R1的阻值选取,却知道的很少。最近我稍微 ...
前言: 网络基础架构承压
现代化生活方式和工作模式日益依赖存储、访问、处理和分享数据。我们能够通过智能数字设备随意创建内容,并且通过互联网立即发布。当然,现代企业是在线数据的庞大用 ...
当前市场在不断动态变化,促使设计周期越来越短,系统功能越来越强,而且终端系统更具便携性。这就要求必须采用新方法来简化这些挑战,同时又不增加设计复杂度。 本文将讨论控制和测量方面的一 ...
何为信号完整性:信号完整性(Signal Integrity,简称SI)是指在信号线上的信号质量。差的信号完整性不是由某一单一因素导致的,而是板级设计中多种因素共同引起的。当电路中信号能以要求的时序 ...
采集时间
采集时间是从释放保持状态(由采样-保持输入电路执行)到采样电容电压稳定至新输入值的1 LSB范围之内所需要的时间。采集时间(Tacq)的公式如下:
混叠
根据采样定理,超过奈奎 ...
安森美半导体供稿
近年来,汽车图像传感器领域呈爆发式增长,这主要由政府对汽车安全法令的贯彻和实施、消费者驾乘体验及自动驾驶的趋势所推动。
汽车图像传感器主要应用领域
汽车上 ...
