2015年9月,国际电信联盟(ITU)发布ITU-R M.2083《IMT愿景:5G架构和总体目标》,定义增强型移动宽带(eMBB)、大规模机器型通讯(mMTC)、超可靠度和低延迟通讯(uRLLC)三大业务场景,以及峰值速率、 ...
按照一体成型电感的制作流程,首先应该学习的,便是一体成型电感的绕线。今天,金籁科技工程部杨经理详细介绍了每一个系列能做到的感值,例如04系列的一体成型电感感值范围为0.22μH~10μH、063 ...
一次性保险丝烧断是电路常见的故障之一,如果处理不当就会造成新的故障。因此,我们应学会从保险丝熔断的状况来判断电路产生故障的原因。
1、保险丝熔断速度快,常常是“啪”的 ...
灯带LED电源芯片SM16716 是专用 LED 装饰照明、点光源应用系统设计的驱动芯
片,提供三通道恒流驱动和灰度调制输出,特别适合离散的多灰度全彩灯光系统
灯带电源芯片SM16716 ...
领先行业的40V驱动电压具备优异的隔音性能 – 控制器可由USB供电
作为一家领先制造商,Zytronic致力于定制耐用的投射电容(PCT、MPCT)觸摸感測器技術,为触摸界面速度、准确性及性能设置了 ...
传感器就想移动机器人的感官功能可以用来检测许多东西,例如:声音、温度、湿度、化学成分以及许多其他现象。虽然传感器使得机器人具备了类似人类的知觉功能和反应能力。但是移动机器人选择哪种 ...
勇敢的芯伴你玩转Altera FPGA连载78:FPGA片内ROM实例之功能概述特权同学,版权所有配套例程和更多资料下载链接:http://pan.baidu.com/s/1i5LMUUD 该工程实例内部系统功能框图如图9.1 ...
2018年06月16日 19:41
随着电子产品的发展,电感器的种类也是层出不穷,然而在众多电感器中,一体成型电感却能一枝独秀,广受客户喜爱,这是为何?一体成型电感体积小,电流大,采用机械自动化生产,产品品质、生产效 ...
电源管理芯片SM7581PA 是一款高精度原边反馈的 LED 恒流驱动芯片,适用于
85Vac~265Vac 全范围输入电压的隔离型 LED 恒流驱动电源。
电源管理芯片SM7581PA工作于电感电流断续导通模式,采用 ...
LED在生活中使用越来越多,对它的安全性要求也越来越高,下面秦晋电子简单介绍一下LED电路的三种保护方法进行比较。
1)选用保险丝(管)
由于保险丝是一次性的,且反响速度 ...
公众号:安泰测试
示波器是我们电子工程师的左膀右臂,把示波器玩好玩精是我们的必备技能之一。对于探头,我们常用它来测量时间、频率和电压值等物理量。而古人早就教育我们不仅要知其 ...
公众号:安泰测试
网络分析仪的原理
网络有很多种定义,就网络分析而言,网络指一组内部相互关联的电子元器件。网络分析仪的功能之一就是量化两个射频元件间的阻抗不匹配,最大限 ...
