汽车电子是车体汽车电子控制装置和车载汽车电子控制装置的总称前者与机械系统配合使用,便是基于半导体结构的汽车电子装置,包括了发动机控制系统、底盘控制系统和车身电子控制系统。而车载汽车 ...
高压输变电系统的绝缘子的性能下降时,会产生电晕放电,同时会发出紫外线,早期造成电能损耗和绝缘子性能的持续恶化,长期影响高压输变电系统的安全性,需要进行实时检测。目前针对输电线路上的 ...
工业清洗是物体表面受到物理、化学或生物的作用而形成的污染层或覆盖层称作污垢,去除这些污染物或覆盖层而使其恢复原表面状况的过程称为清洗。清洗根据清洗范围的不同,可以分为民用清洗和工业 ...
为了响应欧盟指令、安规认证等国家强制性产品的要求,LED灯饰、球泡、灯泡都必须要过安规认证。过安规认证的话必须电流电压和损耗都得达到欧盟指令的要求,所以生产的安规产品都需要加上电感才 ...
公众号:安泰测试
红外热像仪的测温范围通常在-20~2000℃ , 响应波段为8~14μm。为了尽可能减少环境因素的影响,环境温度通常在( 23±5) ℃,湿度要求为小于85%RH。红外热像仪 ...
公众号:安泰测试
示波器不可不知的12个使用小细节
1、示波器最值钱的指标是什么?
带宽,档次级别参数,提升带宽对成本的提升也是档次级别。
2、采样率要多高才能满足 ...
2018年06月27日 13:48
前面两节介绍了单WiFi功能的单/双频WiFi模块,有时候由于应用设计需要有蓝牙功能,但是如果wifi和蓝牙功能独立分开设计,需要占用比较多的设计空间,在高集成度的设计中,就有了蓝牙和WiFi ...
作者:德州仪器 Tim Claycomb
引言
随着低成本终端产品需求不断增加,设计师需要设计出既能够满足产品的性能规格,又可以保持低于系统目标价格的创新方案。例如,除了放大器性能外,设计 ...
作者:德州仪器 Errol Leon, Richard Barthel, Tamara Alani
引言
零漂移放大器采用独特的自校正技术,可提供适用于通用和精密应用的超低输入失调电压(Vos)和接近零的随时间和温度输入 ...
作者:德州仪器 Emrys Maier, Tim Claycomb
摘要
大多数德州仪器(TI)超小外形无引脚(X2SON)器件的电路板布局和钢网信息均在其数据表中提供。本文档帮助印刷电路板(PCB)设计人员理解 ...
高频变压器,不少人顾名思意的认为高频变压器和脉冲变压器是一个改变电压的电子元器件,然而事实并非如此,高频变压器和脉冲变压器的区别如下。高频变压器是工作频率超过中频(10kHz)的电源变 ...
高压线性恒流芯片SM2082EAS 是一款单通道 LED 线性恒流控制芯片,芯片使用
本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接 Rext 电阻设置,最大电流可
达 40mA,且输出电流不随芯片 OUT ...
