论高频变压器和脉冲变压器的区别,你知道吗?
发布时间:2018-6-26 19:23    发布者:jinlai2015
关键词: 金籁科技 , 高频变压器 , 变压器
高频变压器,不少人顾名思意的认为高频变压器和脉冲变压器是一个改变电压电子元器件,然而事实并非如此,高频变压器和脉冲变压器的区别如下。
高频变压器是工作频率超过中频(10kHz)的电源变压器,主要用于高频开关电源中作高频开关电源变压器,也有用于高频逆变电源和高频逆变焊机中作高频逆变电源变压器的。按工作频率高低,可分为几个档次:10kHz-50kHz、50kHz-100kHz、100kHz~500kHz、500kHz~1MHz、1MHz以上。其作用如下:
1、提高转换效率,使用高频变压器的电源,由于电源管工作在瞬间导通-截止的状态,也就是一开一关不停转换的状态,因此我们称之“开关电源”。比传统铁芯变压器损耗低30%左右。遗憾的是故障率相对要高一些。
2、可以对高频脉冲进行变压,普通变压器铁芯没有铁氧体磁芯的导磁率高。做不到这一点。
金籁科技高频变压器
脉冲变压器是一种宽频变压器。对通信用的变压器而言,非线性畸变是一个极重要的指标,因此要求变压器工作在磁心的起始导磁率处,以至即使象输入变压器那样功率非常小的变压器,外形也不得不取得相当大。除了要考虑变压器的频率特性,怎样减少损耗也是一个很关心的问题。
所有脉冲变压器其基本原理与一般普通变压器相同,但就磁芯的磁化过程这一点来看是有区别的。
1、脉冲变压器是一个工作在暂态中的变压器,也就是说,脉冲过程在短暂的时间内发生,是一个顶部平滑的方波,而一般普通变压器是工作在连续不变的磁化中的,其交变信号是按正弦波形变化。
2、脉冲信号是重复周期,一定间隔的,且只有正极或负极的电压,而交变信号是连续重复的,既有正的也有负的电压值。
3、脉冲变压器要求波形传输时不失真,也就是要求波形的前沿,顶降都要尽可能小,然而这两个指标是矛盾的。
由此可以看出,变压器虽多,只要是名字不同,其功能也会有所不同。
本文由好电感金籁造的金籁科技转载发表,希望能够帮助大家了解金籁科技高频变压器。更多资讯尽在金籁科技官方网站www.cqjinlai.com
本文地址:https://www.eechina.com/thread-527903-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(5/7):什么是稳定性?
  • KSZ989x系列交换机应用设计要点培训教程
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
