泰克DPO3014数字示波器维修拆机详解 泰克DPO3014数字示波器是一款4通道输入,100MHz带宽,2.5GS/s采样率的中端示波器,属于泰克示波器中使用率比较高的一类示波器。可扩展多种模块功能,可以连 ...
厨房烹饪油烟是指食物烹饪、加工过程中的产生的挥发有机物质及其加热分解物。随着第三产业的兴起,食品服务业发展迅速,然而城市快速发展的餐饮业也使得油烟污染变得越来越严重。厨房烟尘污染 ...
福禄克公司供稿
专业的蓄电池维护人员都知道,电池如果发生劣化,只有在接近损毁的后期才能显示出明显的电压异常。因此,虽然基站和机房的电池都装有在线的电压监控系统,但是仅在线监测电压 ...
来自变速驱动器的电压脉冲可能在电机定子至转子间发生耦合,从而导致转子轴上出现电压。当这种转子轴电压超过轴承润滑脂的绝缘电压时,可能会出现高压电弧或电火花加工,从而导致电机轴承座圈发 ...
在过去的几年中,物联网(IoT)迅速成为一种现象。这个概念已经变得如此受欢迎,以至于它的影响已经波及到许多行业,医疗行业也不例外。
5年前,连网医疗设备市场基本上微不足道,但现在通 ...
人工智能这个词,在这两年以来是十分的火爆。国家出台政策,加大人力物力的投入,大力发展人工智能。把人工智能应用到制造领域,上国内外很多人工智能研发公司的发力方向。也加大了这方面的研 ...
对于机器人行业来说,2018年是充满活力的一年。当然,它也充满了让业界大跌眼镜的死亡瞬间。在我们将注意力转向2019年的趋势之前,有必要回顾一下2018年颇具代表性的十大机器人事件:[/backcolo ...
一些基板可能会吸潮和本身在压合成基板时部分树脂固化不良,这样在钻孔时可能会因为树脂本身强度不够而造成钻孔质量很差,钻污多或孔壁树脂撕挖严重等,因此开料时进行必须烘烤。此外一些多 ...
在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下针对各个步骤中所需注意的事项进行分析。
从原理图 ...
(1)印刷电路中不允许有交叉电路,对于可能交叉的线条,可以用“钻”、“绕”两
种办法解决.即,让某引线从别的电阻、电容、三极管脚下的空隙处“钻”过去,或从可能
交叉的某条引线的一端“ ...
安森美半导体供稿
物联网(IoT)将涉及大量的边缘设备,需要由FOG节点将处理后的数据进行聚合,进而发送到云/数据中心,然后从云/数据中心再发送最终的指令经由FOG到边缘设备。未来边缘设备的 ...
1、信号层
Altium Designer最多可提供32个信号层,包括顶层(Top Layer)、底层(Bottom Layer)和中间层(Mid-Layer)。各层之间可通过通孔(Via)、盲孔(Blind Via)和埋孔(Buried Via)实现互相连接 ...
2019年01月04日 12:00
