1. 系统架构解析本系统基于米尔MYC-YM90X构建,基于安路飞龙DR1M90处理器,搭载安路DR1 FPGA SOC 创新型异构计算平台,充分发挥其双核Cortex-A35处理器与可编程逻辑(PL)单元的协同优势。通过A ...
北京迅为电子正式推出基于龙芯2K0300的HMI产品(带壳/不带壳子)。
核心亮点:卓越性能与灵活接口
01-强劲处理能力
■ 配备64位双发射超标量LA264 核心,主频高达1GHz,性能强劲。■ ...
2025年02月21日 11:05
来源:Digikey
作者:Nick Grillone, Applications Engineer, Same Sky
在音频技术方面,驻极体电容式麦克风 (ECM) 是一种功能强大的经典声音采集解决方案,性能可靠,适应性强,应用范围广 ...
来源:Digikey
作者:Bill Schweber
电子系统的设计者需要将电源和信号隔离,以满足性能要求,并满足用户和设备安全的法规要求。使用变压器可轻松实现 AC 电源路径的隔离。尽管要求更多的电 ...
来源:Digikey
作者:Cece Chen
随着支持人工智能 (AI) 的高性能数据中心的兴起,信号完整性 (SI) 变得至关重要,这样才能以更高的速度传输海量数据。为确保信号完整性,设计人员必须注意电 ...
通过Origins公链推动边缘计算在物联网中的应用,可以结合区块链的去中心化、安全性和智能合约特性,优化边缘计算节点的协作与数据管理。以下是具体实现路径:1. 去中心化算力资源管理· 激励机 ...
2025年02月21日 10:47
在工业自动化领域,生产效率的提升往往依赖于核心驱动技术的革新。米思米推出的直线电机模组(https://www.misumi.com.cn/zxdjmz/)以其独特的设计理念和卓越性能,为制造业带来了全新的解决方 ...
对于不同的平台,需要在对应的平台目录修改对应的 hcs 文件,接下来示例为在 rk3568下新增 uart4 uart9 uart7 的修改方法。
修改 vendor/hihope/rk3568/hdf_config/khdf/device_info/device_in ...
2025年02月21日 10:42
米思米作为工业标准化领域的先驱者,通过两次革命性突破重新定义了自动化组件的开发模式。在标准化的一次革命中,企业通过静态零件的模块化设计降低了供应链复杂度;而二次革命则将动态组件纳入 ...
洗衣机液位的工作原理主要包括水位传感器和控制电路的相互配合。当水位传感器检测到水位达到设定值时,会向控制电路发送信号,通知洗衣机停止进水;反之,当水位低于设定值时,会发送信 ...
作者:Silicon Labs
人工智能(AI)和机器学习(ML)技术不仅正在快速发展,还逐渐被创新性地应用于低功耗的微控制器(MCU)中,从而实现边缘AI/ML解决方案。这些MCU是许多嵌入式系统不可或 ...
微型导轨在机器中扮演着重要的角色,主要起导向和定位的作用,同时也为设备提供精确的直线或曲线运动,接下来我们就来看看详细的作用!
1、导向与定位:微型导轨能够为机械设备中的运动部件提 ...
