真正意义上的工业机器人的出现有半个多世纪了。在这半个多世纪里机器人技术已经有了很大的变化,工业机器人承担了很多的工作,比如可以在加工领域中大显身手,可以让工业机器人干一些“傻、大、 ...
ZCC2007 5V/7A高效率同步Boost变换器
ZCC2007是一款高效率、高功率密度、电流模式的带输出隔离开关的全集成升压变换器,它可以从低至1.8V的输入电压启动,最高可转换至5.5V的输出电压。在关 ...
2020年05月09日 14:54
在示波器测量中出现准确度不够的问题比较常见,特别是在测量微弱小信号、相位噪声、小电压纹波、大电压中的小电压信号等更容易出现明显的误差。因此,工程师在测量前充分了解影响示波器测量准确 ...
2020年05月09日 14:51
在测试测量工作中我们会遇到这样的问题,电源轨电压(rail voltage)和容差越来越小,对电源完整性进行精确测量也变得越来越困难。过去,任何示波器都能够测量5V电源轨上10%容差的涟波(ripple), ...
许多工程师在选择示波器时,首要考虑的通常是带宽、采样率和通道数量需求,然后才是如何让信号进入示波器。但实际上,探头的选择也是至关重要的一个环节。示波器探头的主要作用是把被测的电压信 ...
频谱分析仪是一种带有显示装置的超外差式接受设备,是研究电信号频谱结构的仪器,用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量,可用以测量放大器和滤波器等电路系统 ...
2020年05月09日 11:49
平台基于智慧灯杆上的边缘计算网关BMG8200,通过智能手段实现工业园区、城市道路、景区等区域的智慧灯杆和云端之间的数据交互和共享。将灯杆上所有设备统一到一个可视化平台上,犹如作战参谋部 ...
2020年05月09日 11:12
随着使用加密芯片用户的不断增多,通过收集整理使用意见,我们发现有很多用户提出以下需求,即:希望加密芯片在完成版权保护、数据加解密等主要功能基础上,可以当成通用存储类芯片使用,存储证 ...
OXC的应用领域
光交叉互连开关(OXC)是一种N×N端口的矩阵光开关,可用于构建CDC ROADM(无色、无方向性、无竞争的可重构光上/下路复用器),如图1所示。
图1. 基于WSS和OXC的CDC ROADM结 ...
一、三极管
三极管是一种电流控制体器件,它的主要作用是把微弱信号放大,输入阻抗低,例如在基极b给一个很小的电流Ib,在集电极c上得到一个比较大的电流Ic。它是电流放大器件,但是在实际 ...
2020年05月09日 10:16
水产养殖是为了满足人们对水族产品的需求,而建立的一种额外获取途径。传统的水产养殖是以牺牲自然环境和消耗大量的物质为主要特征,这种养殖方法不仅成本高、效益低、受地理条件的限制,而且还 ...
