电子工程网文章列表
SRAM的容量扩展
SRAM即静态随机存取存储器,所谓“静态”是指这种存储器只要保持通电,里面存储的数据就可以一直保持,但是掉电之后就会丢失。与DRAM(动态随机存取存储器)相比它不需要周期性的刷新里面的数据 ...
2020年12月01日 14:03   |
SRAM   外扩SRAM   SRAM容量扩展
如何解决单相异步电机耗能问题
如何解决单相异步电机耗能问题
对单相异步电机3个运行区域作了如下规定:负载率在70%以上为经济运行区;负载率在40%~70%之间为一般运行区;负载率在40%以下为非经济运行区。电机容量选择不当,无疑会造成对电能的浪费。因此采用 ...
2020年12月01日 11:42
哪些因素影响氧化锆氧气传感器的使用寿命
哪些因素影响氧化锆氧气传感器的使用寿命
各类气体传感器都具有一定的使用年限,即寿命。一般来讲,在便携式仪器中,LEL传感器的寿命较长,一般可以使用三年左右;光离子化检测仪的寿命为四年或更长一些;电化学特定气体传感器的寿命相对 ...
2020年12月01日 11:39   |
高温氧化锆氧气传感器
嵌入式Linux驱动开发4412-实验01内核开发基础
实验 01 内核开发基础-基于迅为4412开发板 1.1 本章导读 本实验将带您学习一遍 Linux 的框架和源码目录结构。 从任何地方拿到的 Linux 源码,都有几百 M 大小,包含上万个文件。 这么多的文 ...
2020年12月01日 10:53   |
驱动开发   Linux   嵌入式
如何测量电池的电压稳定性和温度?
电池厂家以及提供电池充放电设备的厂家,在产品生产过程中,会对电池的电压稳定性和温度进行测量,以确保产品的优良性能。DMM7510测试电压稳定性各大厂家在电池生产流程的电压参数阶段,会进行 ...
2020年12月01日 10:52   |
吉时利万用表
你真的了解吉时利源表吗
从大学毕业生到大学教授,从物理材料学家到电子器件科研人员,从半导体器件工程师到电子研发工程师,从硬件工程师到可靠性测试工程师都有可能用到源表,而吉时利源表更是备受客户的青睐。那么你 ...
2020年12月01日 10:45   |
吉时利源表
紫外光电探测器TOCON_ABC1用于焊接电弧光紫外线检测
焊接,也称作熔接、镕接,是一种以加热、高温或者高压的方式接合金属或其他热塑性材料如塑料的制造工艺及技术。现代焊接的能量来源有很多种,包括气体焰、电弧、激光、电子束、摩擦和超声波等。 ...
2020年12月01日 09:09   |
紫外光电探测器
SDRAM功耗来源
在现代的通信及基于FPGA的图像数据处理系统中,经常要用到大容量和高速度的存储器。SDRAM有一个同步接口,在响应控制输入前会等待一个时钟信号,这样就能和计算机的系统总线同步。在各种的随机存 ...
2020年11月30日 17:12   |
SDRAM   存储器
如何使FRAM MCU速度更快所需功耗最低
采用FRAM的MCU为何就能具有诸多优势呢?举例说明:TI做了一个实验,如果要写13Kbps的数据到DRAM里需要花1秒时间,大约要用2200uA的功耗去做写的功能,但如果用FRAM来做只要10ms、9uA就可以把数据 ...
2020年11月30日 17:10   |
FRAM   MCU
MRAM工作原理分析
目前主流的MRAM利用巨磁阻效应( GMR)和磁性隧道结(MTJ))的隧穿电阻效应来进行存储。以MTJ为例,其元胞结构包括自由层、隧道层和固定层3个层面(如图1所示)。自由层的磁场极化方向是可以改变的, ...
2020年11月30日 15:33   |
Everspin   MRAM   STT-MRAM
电机控制专用国产32位单片机MM32SPIN360C
灵动微电子是本土领先的通用32位MCU产品及解决方案供应商,提供MM32 MCU基于Arm Cortex-M系列内核200多个型号,MM32 MCU被广泛应用于工业、电机、家电、消费玩具、手机平板配件、医疗、交通出行 ...
2020年11月30日 15:24   |
MM32SPIN360C   灵动微   国产32位单片机
普源Rigol提供汽车电子行业全套解决方案
现代汽车行业中电子部分所占比重越来越高,众多车辆控制、行车安全、通信互联及舒适性装备都离不开功能强大的汽车电子系统。适合汽车电子行业应用的电子测试设备已经成为汽车工程师必不可少的工 ...
2020年11月30日 13:42
  • AOE | 时钟与时序(2/7):什么是理想时钟?
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
本周文章排行榜
文章分类
