作者:ADI公司
无线基站曾经封装在采用气候控制技术的大型空间中,但现在却可以装在任意地方。随着无线网络服务提供商试图实现全域信号覆盖,基站组件提供商面临压力,需要在更小的封装中提 ...
在前面的视频中介绍了控制 led 的程序的实现,需要把编译好的 led 可执行文件拷贝到文件系统里面,用 make_ext4fs 命令重新制作 system.img 文件系统,然后再烧写到 iTOP- 4412 开发板,然后再 ...
MM32F系列是灵动微电子新一代MM32系列中率先升级推出的通用高性能MCU微控制器平台。灵动微MM32F系列和经典MM32F引脚兼容,并在系统性能和功能扩展及可靠性和稳定性上获得了大幅度提升,ESD(HBM ...
过压保护芯片,过压保护芯片,过压保护芯片,过压保护芯片,过压保护芯片
PW2602是一种充电器前端集成电路,旨在保护锂离子电池免受充电电路故障的影响。该装置监测输入电压、电池电压和充电 ...
2021年01月26日 14:20
建筑行业作为LoRa的一个全新应用场景,凭借LoRa自组、安全、可控的特点,可显著改善施工现场的管理,极大地降低了风险,提高了效率
作者:Semtech
建筑行业是我国国民经济中重要的物质生 ...
电子测量仪器是技术密集、知识密集型产品,是所有电子产品科研、生产、试验、维修的基本条件和手段,同时也是许多重大工程配套和经济建设不可缺少的重要组成部分。但因为和国外仪器生产企 ...
目前市面流行的在BLE应用中,UUID“Universally Unique Identifier”用于标识蓝牙服务以及通讯特征访问属性,不同的蓝牙服务和属性使用不同的访问方法,就像人们语言交流一样,语言相同才能正常 ...
以手机蓝牙为例,在与其他设备进行配对时,有时会出现配对困难、配对失败的情况,这是否与蓝牙的SoC有关?
手机蓝牙配对不成功与蓝牙SoC没有太大的关系。发生这种情况主要有两个原因:第一 ...
京瓷株式会社(下称“京瓷”)与鹿儿岛县肝属郡锦江町(下称“锦江町”)、大隅半岛智能能源株式会社(下称“大隅半岛智能能源”)于今年1月15日(周五)签订了三方合作协议,将共同开展日本国 ...
作者:Shahar Feldman,摩尔斯微(Morse Micro)营销副总裁 (www.morsemicro.com)
无线监控摄像头的发展,增加了对商用和消费类摄像头制造商的需求。根据全球第二大市场调研机构MarketsandM ...
工业4g路由器为什么延时很大?通常有一下几点原因:
1、信噪比太低,比如受隔壁设备信号影响,没有良好电磁屏蔽放干扰。 2、本机到服务器之间路由跳数过多。由于光/电的传输速度 ...
2021年01月25日 15:22
台湾安格AG9320和AG9321都可实现TypeC转HDMI/VGA双显同屏音视频转换方案,做Typec扩展坞推荐方案,AG9320和AG9321设计参考及对比如下:AG9321MCQ设计参考电路图:
AG9320 TypeC转HDMI/VGA 功 ...
