DCDC降压恒流芯片H5504L车灯ICESOP-8内置MOS管30V3.5A车灯驱动
发布时间:2025-7-30 10:58    发布者:惠海IC
关键词: 车灯芯片
H5504L 是一款非隔离式恒流 LED 驱动芯片,其外围电路设计简洁,采用 VFPWM 连续工作模式。该芯片的典型开关频率固定为 130KHz,得益于固定 PWM 工作模式,应用时可搭配较小规格的电感,从而有效节省整机空间。
通过对 MODE 端口的控制,H5504L 能实现两种功能的切换:当 MODE 端口悬空时,芯片处于高亮模式;当 MODE 端口接高电平时,则切换为负载电流 50% 的低亮模式。
此外,H5504L 采用 ESOP-8 封装,芯片底部设计有散热片并与 SW 脚相连,可实现高效散热。
宽压8V-24V输入范围
 典型的130KHz开关频率
高效率:最高可达
输出电流可高达3.5A(
95%以上
玻纤板上应留余量)
 内置智能温度保护,高温掉电流
 内置30V低内阻MOS
 内置5.5V稳压管
 平均电流工作模式
 集成输出短路保护功能
典型应用
 直流或交流输入LED驱动器
 RGB背光LED驱动
 电动自行车照明
 大功率LED照明
本文地址:https://www.eechina.com/thread-890982-1-1.html     【打印本页】
  • KSZ989x系列交换机应用设计要点培训教程
  • AOE | 时钟与时序(2/7):什么是理想时钟?
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
