H7230适合LED汽车前大灯驱动IC-LED车灯IC方案 【惠海IC设计原厂】支持关断时间可调
发布时间:2021-3-9 16:51    发布者:工程师pg
关键词: 车灯芯片 , IC , 恒流 , 降压芯片
【惠海半导体3.1-100V输入LED车灯方案,平均电流,高亮、低亮,远近光、爆闪应用解决方案,智能过温保护,短路保护,一致性高】
H7230是一款LED多功能三线/四线车灯爆闪IC
LED三线刹车灯专用芯片,行车低亮,刹车接高电平高亮,H7230低成本,降压恒流,集成高亮、低亮、爆闪三功能
H7230是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单,适用于3.6-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片,输出电流可达 5A
H7230支持低亮优先且可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪,全亮/半亮/爆闪循环模式。
H7230工作频率固定在 130KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
H7230带有输出短路保护功能,5150V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
H7230还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。
0-100占空比控制,无电流节点跳变
本文地址:https://www.eechina.com/thread-761876-1-1.html     【打印本页】
工程师pg 发表于 2021-3-13 14:19:01
可免费申请样品和DEMO测试,免费技术支持,庞工:15323519289 微信同号
惠海IC 发表于 2021-5-27 14:02:32
评论占个坑,我也好好学习,加油!
