DCDC降压恒流车灯芯片9V12V24V48V60V90V外围简单-H5022L高低亮
发布时间:2025-7-9 09:56    发布者:惠海IC
关键词: 车灯芯片
H5022L 是一款 DC-DC 降压型恒流芯片,采用 PWM 控制技术和 ESOP-8 封装设计,专为高可靠性 LED 照明系统优化。以下是具体介绍:
工作模式:采用 VFPWM 连续工作模式,典型开关频率固定为 130KHz。因采用固定 PWM 工作模式,可使用较小值的电感,能有效节省整机空间。
输入输出参数:支持 8V-48V 宽电压输入,输出电流最高可达 2.5A,高效率,最高可达 95% 以上。
调光功能:具备双模式调光功能。MODE 引脚悬空时为高亮模式,输出 100% 额定电流;MODE 引脚接高电平(>2.5V)时为低亮模式,输出电流降为 50%,模式切换响应时间 < 10μs,适配动态照明场景。
保护机制:内置智能温度传感器,芯片温度超过 150℃时线性降低输出电流,温度回落至安全范围后恢复全电流输出。同时集成输出短路保护功能,输出短路时自动切断开关管,故障解除后自恢复。
封装特点:采用 ESOP-8 封装,芯片底部设计散热片连接于 SW 脚,可使芯片有效散热。
H5022L 芯片适用于汽车照明、工业照明、便携设备照明等多种照明系统,具体如下:
汽车照明系统:该芯片支持 8-48V 宽电压输入,可满足汽车电源系统的电压范围,适用于汽车日行灯、大灯驱动等。其具备的双模式调光功能,能实现大灯的远近光切换等功能,快速的模式切换响应时间(<10μs)也适配汽车动态照明场景。
工业照明系统:可用于高棚灯、工矿灯等工业照明设备。H5022L 输出电流可达 2.5A,能为大功率 LED 灯提供足够驱动电流,且其高效能(最高可达 95% 以上)有助于降低工业照明的能耗,智能温控和短路保护功能可提高工业照明设备在复杂环境下的可靠性。
便携设备照明系统:适用于电动自行车、滑板车灯组等。其外围电路简单,采用固定 PWM 工作模式,可使用较小值的电感,能有效节省整机空间,适合空间紧凑的便携设备。同时,宽电压输入特性也能适应不同便携设备的电池电压。
智能照明系统:支持 RGB 调光系统,可实现多种颜色灯光调节,适用于需要色彩变换的智能照明场景,如室内装饰照明、景观照明等。通过对 MODE 端口的控制实现高亮和低亮模式切换,可满足不同场景下的亮度需求。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-889975-1-1.html     【打印本页】
