查看: 575|回复: 0
Tektronix TDS2012B示波器存储深度详解
发表于 2025-4-17 16:41:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: TDS2012B , 泰克示波器 , 存储深度
Tektronix TDS2012B示波器是一款广泛应用于电气和电子工程领域的数字示波器,以其出色的性能和可靠性受到工程师们的青睐。存储深度是数字示波器的重要参数之一,它直接影响到示波器在捕捉、存储和分析信号时的能力和效果。因此,充分理解TDS2012B的存储深度特性,将有助于用户更好地利用这一设备进行高效的信号分析。
1. 存储深度概述
存储深度(又称为样本深度)是指示波器能够在其内部存储器中保存的样本点数。对于数字示波器而言,存储深度决定了在特定采样率下可以捕获的波形长度。在Tektronix TDS2012B示波器中,存储深度为2.5k点(每通道),可以根据用户的需求进行选择和调整。
1.1 存储深度的影响因素
采样率:在固定的存储深度条件下,采样率越高,可捕获的时间基准越短。如果采样率较低,则可以获取较长时间的波形。
波形复杂性:复杂波形包含较多的信息,可能需要更多的存储点以确保波形的准确再现。
触发条件:有效的触发设置能够保证在信号异常情况下捕捉到重要信息,从而提高存储的有效性。
2. TDS2012B的存储深度特点
2.1 存储深度参数
TDS2012B示波器具有以下存储深度特性:
通道存储深度:每个通道的存储深度为2.5k点,这意味着示波器可以在每个通道上存储2,500个样本数据点。
双通道配置:在双通道工作时,每个通道独立存储,带来的优势是可以同时观察和比较两个信号的波形特性。
2.2 采样率与存储深度的关系
TDS2012B的最大采样率为1GS/s10位分辨率),而存储深度与采样率的关系如下:
在最大采样率1GS/s下,存储深度限制了示波器能够捕捉的波形持续时间。计算公式为:
时间 = 存储深度\采样率
因此,在最大采样率下,TDS2012B可以捕获的波形持续时间为:
时间= 2500/1GS/s = 2.5ms
2.3 低采样下的存储能力
如果用户选择较低的采样率,存储深度的优势会更加明显。例如,设置采样率为100 MS/s时,示波器可捕捉的时间长度为:
时间 = 2500/100MS/s = 25ms
这表明,存储深度允许用户根据需求调整采样率,进而选择适合于特定测试状况的时间长度。
3. 存储深度的应用场合
3.1 信号捕捉
存储深度使TDS2012B能够快速捕捉到瞬态事件和脉冲信号。即使是在快速变化的信号中,也能详细解析短时间内的波形变化。
3.2 复杂信号分析
在进行复杂信号或多层信号(如调制信号)分析时,用户可利用较深的存储深度,保存足够的样本点,从而获取更精准的分析数据。
3.3 触发事件
结合存储深度,TDS2012B能够有效捕获特定触发条件下的波形。例如,针对异常信号,存储深度提供必要的历史数据支持,帮助工程师进行信号
