查看: 1328|回复: 0
SL3038 DCDC100V-150V宽输入降压18V/2A电磁炉供电电源方案
发表于 2024-12-12 17:37:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 电源芯片 , 降压恒压 , 降压IC
电磁炉应用方案1. 电路设计
  • 输出电路:设计输出滤波电路,以获得平滑稳定的输出电压电流,满足电磁炉的工作需求。
  • 电流检测电路:通过CS电阻检测输出电流,确保电流不超过设定的最大值(2A),并实现过流保护功能。
2. 元器件选择
  • 输出滤波电感:选择电感值适中、饱和电流大的电感,以获得良好的滤波效果。
  • CS电阻:根据所需的输出电流值和过流保护阈值,选择合适的CS电阻。
3. 散热设计
  • 由于电磁炉工作时功率较大,会产生较多的热量,因此需要进行散热设计。
  • 可以采用散热片、风扇等散热措施,确保SL3038和其他关键元器件的温度在安全范围内。
4. 保护措施
  • 利用SL3038内置的软启动功能,避免启动时产生过大的冲击电流。
  • 监测芯片温度,当温度过高时触发过温保护,防止芯片损坏。
  • 监测输出电压和电流,当发生短路或过载时触发相应的保护机制。
  • 概述 SL3038 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC 控制器,最高输入电压可超过 150V。SL3038 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达 5A 以上。SL3038 同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置 CS 电阻可设置输出恒流值。通过设置 FB1、FB2 引脚的分压电阻可设置输出恒压值。SL3038采用固定频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。SL3038 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。SL3038 采用 SOP8 封装。特点  宽输入电压范围:8V~150V 输出电压从 4.2V 到 30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出 12V/5A,5V/5A 高效率:可高达 96% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护应用  车充、电池充电 恒压源电动汽车、电动自行车、电瓶车 扭扭车、卡车
