查看: 793|回复: 0
SL3160HB GPS 定位器专用芯片:150V 宽压 + 1.8A 输出,车载 / 户外定位稳定供电核心
发表于 2025-12-18 17:30:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 降压恒压 , 电源芯片 , 150V宽电压
  GPS 定位器(尤其是车载、户外共享设备、物流追踪型定位器)的稳定运行,高度依赖电源芯片的宽压适配、低功耗续航与抗复杂环境能力。传统定位器电源方案常面临车载电压波动(12V/24V)、户外供电不稳定、待机功耗高、安装空间有限等痛点,导致定位中断、续航缩水、设备故障率高。森利威尔推出的 SL3160HB 开关降压型转换器,专为 GPS 定位器场景定制优化,凭借 150V 宽压输入、1.8A 稳定输出、低功耗设计与多重保护,成为 GPS 定位器的专用核心芯片,彻底解决传统方案短板。
一、150V 宽压适配:从容应对 GPS 定位器多元供电场景
SL3160HB 的宽压特性完美匹配 GPS 定位器的供电需求,覆盖全场景电压波动:
  • 9V-150V 超宽输入,兼容车载 / 户外电源:精准适配 GPS 定位器常见的供电方案 —— 货车 24V 电源、私家车 12V 电源、户外设备太阳能供电(6V-24V)、共享设备电池供电(9V-15V),无需额外稳压模块,即使电压出现瞬态波动(如车载启动峰值、太阳能供电昼夜差异),仍能稳定输出 5V,保障定位器持续工作不中断。
  • 固定 5V 输出,直接驱动核心模块:固定 5V 输出电压,可直接为 GPS 定位模块、通信模块(4G/5G)、传感器提供纯净供电,无需额外电压调节电路,简化定位器内部设计,降低研发与物料成本。
  • 内置高压 MOS,集成度高:内置 150V 功率 MOSFET,导通电阻仅 0.25Ω(典型值),无需外接功率器件,减少 PCB 板占用空间,完美适配 GPS 定位器 “小型化、轻量化” 的安装需求(如隐藏式车载定位器、微型追踪器)。
二、低功耗 + 快速启动:延长 GPS 定位器续航与响应速度
SL3160HB 针对 GPS 定位器 “长期待机、突发唤醒” 的需求,在功耗与启动性能上深度优化:
  • 超低待机功耗,延长电池续航:无负载时静态电流典型值仅 690μA,FB 引脚稳定工作时静态电流低至 180μA,SW 引脚漏电电流最大仅 10μA,待机功耗极低。对于电池供电的 GPS 定位器(如户外追踪器、共享设备定位器),能大幅减少闲置时的电量损耗,延长单次充电后的工作时长。
  • 自适应降频,优化轻载效率:具备自适应降频功能,轻载时自动降低开关频率(最高 120KHz),避免传统芯片轻载时功耗过高的问题,尤其适合 GPS 定位器 “间歇定位、持续待机” 的工作模式,进一步降低能耗。
  • 快速启动 + 软启动,保障定位连续性:内置高压启动与自供电功能,无需额外启动电路,通电后快速进入稳定工作状态,避免定位器启动延迟导致的信号丢失;软启动功能(关断时间从 48μs 逐步降至 12μs)可防止启动瞬间的电流冲击,保护定位器核心模块与供电电源,延长设备使用寿命。
三、多重保护 + 小封装:适配 GPS 定位器复杂工作环境
SL3160HB 内置全方位保护机制,同时兼顾安装灵活性,完美应对 GPS 定位器的复杂工况:
  • 多重保护,筑牢稳定防线:集成过温保护(150℃触发,130℃恢复)、输出短路保护(阈值 2000mA)、输出过载保护(220ms 延迟触发,避免误触发)、VCC 欠压锁定(4.3V 触发)、开环保护,全方位应对车载电路短路、户外高温、供电电压异常等突发状况,确保 GPS 定位器在恶劣环境下(如货车发动机舱、户外暴晒)稳定运行。
  • SOP7 小封装,节省安装空间:采用 SOP7 封装,体积小巧,引脚布局合理,可轻松集成到 GPS 定位器的紧凑 PCB 板中,适配隐藏式、嵌入式等多种安装方式,不占用额外空间,提升定位器的安装灵活性。
  • 抗干扰能力强:静电耐压值达 2000V(人体模型),能耐受车载、户外的电磁干扰,避免定位信号受电源波动影响,保障定位精度与通信稳定性。
四、多场景深度适配:覆盖全类型 GPS 定位器需求
SL3160HB 凭借全能性能,精准匹配多元 GPS 定位器场景,针对性极强:
  • 车载 GPS 定位器:适配私家车、货车、网约车的定位设备,宽压耐受 12V/24V 车载电源波动,多重保护应对发动机舱高温、振动环境,低功耗延长车载备用电池续航。
  • 户外 / 物流定位器:适用于户外资产追踪、物流包裹定位、野生动物追踪设备,宽压适配太阳能供电与电池供电,低待机功耗保障长期工作,小封装便于隐藏安装。
  • 共享设备定位器:适配共享电动车、共享充电宝、共享雨伞的定位模块,宽压兼容设备内置电池与充电电源,快速启动确保设备启用时即时定位,多重保护降低户外使用故障率。
  • 微型追踪定位器:适用于个人安全追踪、宠物定位等微型设备,小封装 + 高集成度满足设备小型化需求,低功耗延长纽扣电池或小型锂电池的续航时间。
五、品牌实力背书:GPS 定位器方案落地更省心
SL3160HB 由深圳市森利威尔电子有限公司自主研发生产,为 GPS 定位器提供完善的技术保障与商业支持:
  • 设计便捷,快速量产:官方提供 9V-150V、15V-150V 两种输入场景的典型应用原理图,外围电路简单,工程师可直接参考布局,降低定位器研发与调试难度,加速产品量产落地。
  • 严苛品控,稳定可靠:芯片经过 - 40℃-150℃宽温测试、ESD 测试,核心参数(输入电压、输出电流、保护阈值)均通过实测验证,适配车载、户外等恶劣环境下的长期稳定运行,降低定位器售后故障率。
  在 GPS 定位器对 “宽压适配、低功耗、小体积、高可靠” 需求日益严苛的趋势下,SL3160HB 以 “GPS 定位器专用” 为核心定位,凭借 150V 宽压、1.8A 输出、低功耗设计与多重保护,成为替代传统电源方案的优选芯片。无论是车载定位、户外追踪,还是共享设备定位,SL3160HB 都能以高性价比、高可靠性助力产品提质升级,抢占定位器市场先机。
