查看: 758|回复: 0
‌SL4016 36V/20A高效升压DC-DC转换器:大功率电源管理解决方案的专业之选
发表于 2025-12-19 17:34:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 升压IC , 升压恒压 , 电源芯片
  在大功率音箱、移动电源、大功率应急电源、POS 机等设备中,传统升压 DC-DC 方案常面临输出电流不足、宽压适配差、转换效率低、启动浪涌电流大等痛点,难以满足终端产品对 “大电流、高效率、稳可靠” 的核心需求。森利威尔推出的 SL4016 升压型 DC-DC 转换器,凭借 2.8V-36V 宽输入、20A 开关电流、95% 转换效率等硬核优势,搭配频率可调、多重保护设计,完美解决传统方案短板,成为大功率升压场景的优选核心器件。
一、宽压 + 大电流:适配全场景大功率供电需求
SL4016 打破传统升压芯片的功率局限,从硬件架构上覆盖多元大功率场景:
  • 2.8V-36V 超宽输入,兼容多元电源:输入电压覆盖 2.8V-36V,能稳定应对单节 / 多节锂电池供电(3.7V/7.4V/11.1V)、小型设备低压供电、工业设备 24V 供电等不同方案,无需额外电压转换模块,适配性极强。
  • 20A 开关电流 + 36V 输出,驱动大功率负载:最大开关电流达 20A,输出电压最高 36V,可轻松驱动大功率音箱功放模块、应急电源高压输出、POS 机大功率供电等场景,单芯片即可满足重载需求,无需多芯片并联,简化电路设计。
  • 高集成度,降本增效:内部集成功率管,导通内阻仅 8mΩ(典型值),无需外接功率器件,减少 PCB 板占用空间与物料成本;外围电路简洁,仅需搭配少量阻容、电感元件即可构成完整升压系统,缩短研发周期。
二、95% 高效 + 频率可调:兼顾节能与适配性
SL4016 在能效与灵活性上实现双重优化,平衡节能与场景适配:
  • 95% 高转换效率,低耗节能:转换效率最高可达 95%,低功耗设计减少设备散热压力,尤其适合大功率应急电源、移动电源等电池供电设备,最大化延长单次充电后的工作时长;关断电流仅 8uA,待机功耗极低,避免设备闲置时的电量浪费。
  • 100KHz-1MHz 频率可调,适配 EMC 合规:通过 RT 脚外接电阻即可灵活设定开关频率(默认 200KHz),可根据不同设备的 EMC 认证要求优化频率,比如大功率音箱需降低频率减少干扰,应急电源可提高频率缩小电感体积,无需额外增加屏蔽措施,降低研发成本。
  • 可编程软启动,避免浪涌冲击:通过 SS 脚外接电容(推荐 100nF)可调节软启动时间,有效抑制启动瞬间的浪涌电流,保护后端负载与供电电源,延长设备使用寿命,尤其适配大功率音箱、应急电源等对启动稳定性要求高的场景。
三、多重保护 + 精准控制:筑牢大功率供电安全防线
SL4016 内置全方位保护机制,同时优化输出控制精度,保障系统稳定运行:
  • 多重保护,应对复杂工况:集成逐周期过流保护、欠压保护(2.5V 阈值)、热关断保护(160℃触发,30℃迟滞),全方位应对过载、电压异常、高温等突发状况,适配大功率设备长时间工作、户外复杂环境等严苛工况。
  • 精准输出电压,适配多元需求:通过 FB 引脚分压电阻即可设定输出电压(公式:VOUT=1.2V×(1+R2/R1)),官方提供 5V/12V/18V/24V 等典型电压的电阻参数参考,可灵活适配 POS 机、电子烟、移动电源等不同设备的供电需求,无需更换芯片。
  • 外置环路补偿,优化稳定性:支持外置环路补偿功能,工程师可根据具体应用场景调整补偿参数,优化环路稳定性与瞬态响应,避免传统固定补偿方案在大功率负载下出现的不稳定问题。
四、多场景深度适配:覆盖大功率升压核心领域
SL4016 凭借全能性能,精准匹配多元大功率升压场景,针对性极强:
  • 大功率音箱领域:适配拉杆音箱、户外音箱,20A 大电流驱动功放模块,95% 高效率减少散热压力,宽压适配锂电池 / 外接电源双供电方案,软启动避免开机冲击损坏喇叭。
  • 应急电源 / 移动电源领域:大功率应急电源、大容量移动电源,2.8V-36V 宽输入适配多节锂电池串联,36V 高输出满足设备快充需求,低功耗设计延长续航,过温 / 过流保护保障使用安全。
  • 商业设备领域:POS 机、电子烟,精准输出电压适配设备供电需求,小体积 ESSOP20 封装适配设备小型化设计,频率可调满足 EMC 合规要求,稳定运行保障商业场景连续工作。
  • 其他场景:电池供电系统、工业大功率辅助电源,宽压适配多元电池供电,大电流输出驱动重载设备,多重保护应对工业复杂环境。
五、品牌实力背书:设计便捷,合作无忧
SL4016 由深圳市森利威尔电子有限公司自主研发生产,为大功率升压方案提供完善的技术保障与商业支持:
  • 设计便捷,快速量产:官方提供典型应用原理图、核心电压参数参考(5V/12V/18V/24V),外围电路简单,工程师可直接参考布局,降低大功率设备研发与调试难度,加速产品量产落地。
  • 严苛品控,稳定可靠:芯片经过 - 40℃-125℃宽温测试、ESD 测试(人体模型 2000V),工作结温覆盖 - 40℃-125℃,核心参数(输入电压、输出电流、保护阈值)均通过实测验证,适配恶劣环境下的长期稳定运行。
  在大功率升压场景对 “大电流、高效率、稳可靠” 需求日益严苛的趋势下,SL4016 以 “36V 宽压 + 20A 大电流 + 95% 高效” 的核心优势,成为替代传统方案的优选器件。无论是大功率音箱新品研发、应急电源升级,还是 POS 机供电系统设计,SL4016 都能以高性价比、高可靠性助力产品提质升级,抢占市场先机。
