查看: 2009|回复: 0
SL8700支持多路共阳调光 0.1%PWM深度调光 12V24V48V60V100V150V磁吸灯台灯方案
发表于 2024-10-14 15:59:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 降压恒流 , 恒流调光 , 高精度调光 , 多路共阳
  SL8700是一款外围电路简单的多功能平均电流LED 恒流驱动器,适用于超宽电压范围的非
隔离式恒流 LED 驱动领域。通过对 CS 端口的电流采样来实现精准的电流控制,芯片集成了多种调
光模式,拓展了系统应用。
方案概述
SL8700是一款支持多路共阳调光、具有0.1%PWM深度调光能力的磁吸灯台灯方案,该方案支持12V、24V、48V、60V、100V和150V等多种电压等级,以满足不同亮度需求。
二、核心特性
  • 多路共阳调光:
    • SL8700方案支持多路共阳调光,这意味着多个LED灯可以共享一个电流源,并且每个LED灯的亮度都可以独立调节,同时保持亮度稳定。
    • 通过这种技术,可以实现对多个灯具的同时调光,提高照明系统的智能化程度,为设计师提供更加灵活的创意空间。
  • 0.1%PWM深度调光:
    • SL8700方案支持0.1%的PWM深度调光,这意味着可以在非常细微的范围内调节灯具的亮度,实现更加精准的照明效果。
    • 这种高精度的调光功能在摄影、影视拍摄等需要高精度布光的场景中尤为重要,能够为摄影师和导演提供更加精准的控制手段。
  • 宽电压范围支持:
    • 该方案支持12V至150V的宽电压范围,可以满足不同电压等级的磁吸灯台灯需求。
    • 通过调节电源电压或电流,可以轻松地控制灯光的亮度,实现精细调节。
三、工作原理
  • 磁吸设计:磁吸灯由灯体和磁铁组成,当灯体靠近磁铁时,它们之间产生的磁场力使灯体被吸附在磁铁上,实现了灯具的固定。这种设计方便安装和移动。
  • 电源驱动:采用不同电压等级的电源为磁吸灯提供电能。当电源接通后,电流通过灯体内的电阻和发光元件,使灯泡发光。
  • 控制模块:通过调节电源的电压或电流,控制模块可以控制灯光的亮度。此外,该方案还支持遥控控制和智能控制,通过遥控器或智能家居系统实现对灯光的远程控制。
四、应用场景
  • 家庭照明:提供舒适、健康的照明环境,满足家庭成员的不同照明需求。
  • 商业照明:如店铺、商场等场所,通过精细调节灯光亮度,营造舒适的购物环境。
  • 专业照明:如摄影棚、影视拍摄现场等,需要高精度布光的场景,SL8700方案的高精度调光功能显得尤为重要。
