查看: 2106|回复: 0
LED智能汽车氛围灯芯片 智能调光IC 0.1%调光深度SL8700
发表于 2024-11-8 17:43:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 降压恒流 , 调光IC
  SL8700 是一款外围电路简单的多功能平均电流
LED 恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式
大功率恒流LED 驱动领域。
  芯片PWM 端口支持超小占空比的PWM 调光,
可响应最小60ns脉宽。PWM 端口为高电平时,芯片
正常工作。为低电平时,芯片输出关闭。
  芯片输出电流恒流精度 ≤±3%,且输出电流受
输入输出电压、系统电感的影响小;芯片内部集成环
路补偿,外围电路简洁,系统更加稳定可靠。
  芯片通过对LD 端口实现模拟调光功能。LD 接
0.2-1.2V 模拟调光信号输入时,系统为模拟调光模
式。LD 模拟调光模式时,端口电压低于0.2V,输出
关闭。也可以利用LD 的模拟调光特性,配合PWM 调
光,实现软启动功能。
  LD、PWM 引脚悬空时,建议与VDD 引脚短接在
一起使用。
产品概述
SL8700是一款专为智能调光调色照明研发的降压型LED恒流驱动芯片。它支持多种调光方式,包括PWM调光、模拟调光、0-10V调光和DALI调光,能够满足不同照明方案的需求。
二、主要特性
  • 宽输入电压范围:输入电压可达5~100V,特别适用于48V等低压照明方案。
  • 出色的降压恒流功能:确保LED灯的稳定工作。
  • 高精度调光:调光深度可达0.1%,实现精细的亮度调节。
  • 无频闪调光:在整个调光范围内,均能保持无频闪的调光效果,提供舒适的光环境。
  • 高辉度调光:调光比高达65536:1。
  • 宽PWM调光频率范围:PWM调光频率可达1KHz~25KHz,满足高频调光需求。
  • 多种封装形式:采用SOP8、SOT23-6等封装形式,便于集成和安装。
  • 可调输出电流:输出电流范围可调,最高可达数安培,满足不同功率LED灯的需求。
  • 高效率:发热量低,效率高,可达95%以上。
  • 支持多路共阳极输出:便于实现复杂的照明布局。
三、应用领域
SL8700适用于多种低压照明方案,包括LED磁吸灯、舞台灯、景观亮化照明、洗墙灯、摄影补光灯、智能家居照明以及台灯等。其出色的调光性能和稳定性,使得这些设备能够在各种环境下提供优质的照明效果。
