查看: 2009|回复: 0
SL8536 高精度调光降压、升压、 升降压三功能LED恒流驱动器 高精度调光IC
发表于 2024-10-11 17:15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 调光IC , 降压恒流 , LED驱动
说明
SL8536 是一款外围电路简单的宽调光比无频闪调光LED 恒流驱动器,支持降压、升压以及升降压
拓扑的应用,适用于 6.5-75V 输入电压范围的 LED 恒流照明领域,调光深度深,低辉负载调整率和一致
性好。
SL8536 可以实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度≤±3%,负载调整率<±0.5%,可满足宽输
入输出电压的应用需求,全程调光无频闪。
SL8536 支持 PWM 转模拟调光,支持 PWM 调光,当需要更深调光比,PWM 转模拟调光和 PWM调
光配合使用,可以达到 10000:1 调光比; 此外芯片 LD 脚支持0.2V 到 2.5V 的模拟调光,LD 端口接电容
地,可以设置软启动时间。
SL8536 的DIM、PWM、LD、UVLO 管脚内置上拉,VFB 管脚内置下拉,不使用时可以悬空。
SL8536 的输出电流通过 IS对 IS2端口的检流电阻来设定,支持降压共阳接法。
SL8536 支持过温降电流、过流保护、输入欠压保护和输出过压保护。
特性
 工作电压范围 6.5-75V
 支持 PWM 转模拟/模拟调光/PWM 调光
 固定工作频率 130KHz
 支持调光频率超过 32K
 支持降压、升压、升降压拓扑
 支持最大输出电流设置
 支持 10:1 模拟调光
 真正无频闪调光
 支持 100:1 的 PWM 转模拟调光比
 低待机功耗
 支持 10000:1 双路混合调光
 内置 80V LDO 供电
 支持软启动
 负载调整率<±0.5%
 支持欠压保护
 恒流精度≤±3%
 支持输出过压保护
 转换效率>95%
 支持过温降电流
 封装:ESOP-16
应用范围
 0~10V 调光
 Dali 调光
 智能照明
 户外照明
 补光灯照明
 摄影灯照明
应用电路
