查看: 3215|回复: 0
SL2516D 8-90V耐压 1.5A降压型LED恒流驱动 替代nl2516
发表于 2024-9-3 15:10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: DCDC , 降压恒流 , LED驱动器
概述
  SL2516D 是一款外围电路简单,适用于8-90V电压范围的非隔离式降压型大功率恒流LED
驱动芯片。
  SL2516D 采用了PWM工作模式,典型工作频率为140KHz。在应用中可以采用较小值的电
感,可以有效节省空间。
  SL2516D 通过对MODE端口进行控制实现二功能切换。MODE悬空时为高亮模式,MODE接
高电平时为低亮模式,其中低亮电流为高亮电流的50%。
  SL2516D 采用ESOP8封装,芯片底部散热片内置SW脚。
特点
● 内置功率MOS
● 输入电压范围:8V-90V
● 效率90%
● 输出电流范围:100MA-1.5A
● 平均电流工作模式
● 过温时减小输出电流
● 工作频率:140KHz
应用
● 直流或交流输入LED驱动器
● RGB背光LED驱动
● 电动自行车照明
● 摩托车照明
● 汽车照明
应用电路图
工作原理
  SL2516D采用固定频率的 PWM 工作模式,典型工作频率为 140KHz。SL2516D采用平均
电流检测模式,因此具有优异的负载调整率特性。
