Molex与Altera和Gennum合作演示100 Gbps实施技术
发布时间:2012-3-8 18:35    发布者:eechina
关键词: Stratix , 光纤 , 互连
Molex公司 宣布与Altera和Gennum两家公司合作开发28 Gbps极短距离(Very Short Reach,VSR)互连解决方案。三家公司将利用此次机会来阐明其致力于帮助系统工程师和制造商开发密度更高、功率更低的光纤网络。这一解决方案于3月6日至8日在美国光纤通讯展览会及研讨会(OFC/NFOEC) 中举行的光学互连论坛 (OIF) “互用性 2012 – 实现高速动态服务”(Interoperability 2012 - Enabling High-Speed Dynamic Services)上演示。
Molex集团产品经理Scott Sommers称:“通过成功演示28 Gbps系统的互用性,Molex和Altera与Gennum两家合作伙伴为下一代高速连接铺平了道路。在满足未来带宽密集(bandwidth-intensive)通讯系统的高性能需求方面,这是关键性的进展。”
这项演示在2km单模光纤上利用Molex的硅光电收发器和zQSFP+互连系统 来测试28 Gbps传输技术。通道内含有在专为支持最高带宽密集通讯系统而量身定做的Altera Stratix V GT FPGA内以28.05 Gbps传输的PRBS31数据。而后,数据将通过Molex zQSFP+连接器传输至Gennum时钟和数据恢复(clock and data recovery,CDR)集成电路,在插入损耗为12 dB 的Gennum VSR主机通道上进行传输。CDR的重定时输出会传输至Molex 1490nm 4x28G光收发模块(Optical Transceiver Module),使光学数据通过2km单模光纤返回其接收器。在接收方向上,数据流将以倒序方式通过级联模块,并在PRBS31终止。Altera FPGA内的错误检查器将校验经由系统的整个传送和接收数据路径运行,确保无差错。其中一个Gennum CDR输出会在Tektronix DSA8300数字采样示波器(Digital Sampling Oscilloscope)上显示电气数据眼图(data eye)。
Molex公司的zQSFP+系统支持下一代100 Gbps以太网和100 Gbps InfiniBand*增强数据速率(Enhanced Data Rate,EDR)应用,具有优良的热冷却、信号完整性(signal integrity,SI)、电磁干扰(electromagnetic interference,EMI) 保护和业界最低功耗。
Altera公司的Stratix V FPGA提供最高系统带宽和最低功耗,在28 Gbps速率下,每收发器功耗小于200mW。经由28 Gbps收发器,以及多达66个全双工传输14.1 Gbps收发器,Stratix V FPGA支持背板、芯片到光学模块,以及芯片到芯片应用。Stratix V FPGA中的收发器具有业界最高的系统可靠性和性能及最小抖动。
Gennum公司的CDR通过重新设定模块内的传送和接收方向的抖动预算(jitter budget),使得如Nx25G有源光缆和100GBASE-LR4/ER4及OTU4光学模块等新型系统能够实现稳健运行。在传送方向上,它们为激光驱动器提供了极低抖动的信号,实现清晰宽阔的传输眼图。在接收方向上,它们能够消除重新恢复的光信号中的抖动,使主板上的下游ASIC接收器实现无差错接收。GN2425和GN2426 CDR包含了超越新CEI-28G-VSR IA所需的均衡能力,提供了稳健的VSR链接。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-87006-1-1.html     【打印本页】
