120Tbit / s,我国打破普通单模光纤实时传输速率世界纪录
发布时间:2024-4-9 14:37    发布者:eechina
关键词: 光纤 , 实时传输
来源:IT之家
近日,中国电信研究院携手中兴通讯和长飞光纤,基于普通单模石英光纤,完成 S+C+L 多波段大容量传输实验,最高实时单波速率达到 1.2Tbit / s,单根光纤单个方向传输速率超过 120Tbit / s(IT之家注:15TB / s),创下普通单模光纤实时传输速率新的世界纪录,相当于每秒可支持数百部 4K 高清电影或数个 AI 模型训练数据的传输。
据介绍,此次单纤单向超 120Tbit / s 的验证测试在系统谱宽、关键算法及架构设计等方面取得突破性成果:
系统谱宽:在传统 C 波段的基础上,进一步扩展系统谱宽至 S 和 L 波段,实现 S+C+L 多波段高达 17THz 的超大通信带宽,波段范围覆盖 1483nm-1627nm。
关键算法:中国电信研究院结合 S / C / L 三波段光纤损耗和功率转移特性,提出通过符号速率、通道间隔、调制码型的自适应匹配,最大化频谱效率的方案,同时借助中兴通讯多波段系统填充波与自动功率均衡技术,均衡通道级业务性能,极致化传输距离。
架构设计:本次实时传输采用了业内先进的光电合封技术,单波信号波特率超 130GBd,比特速率达到 1.2Tbit / s,大量节省光电组件的数量。
长飞光纤表示,该实验采用长飞公司研制的超低衰减、大有效面积光纤,其具有更低的衰减系数、更大的有效面积,助力实现系统谱宽扩展至 S 波段,最高实时单波速率达到 1.2Tbit / s。该款光纤已实现设计、制备、工艺、原材料等各环节的国产化。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-854759-1-1.html     【打印本页】
