查看: 541|回复: 0
[求购] 现金专业回收N6705C 直流电源分析仪
发表于 2024-4-16 16:43:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 回收N6705C , 、求购电源分析仪
东莞专业回收二手仪器N6705C 直流电源分析仪买卖全新N6705C
东莞市聚铭信仪器设备有限公司
回收热线:13267531698 程 子
回收专线:13711852161 尚 阳
4 插槽主机最多可安装 4 个模块,总功率高达 600 W。有 30 多款直流电源模块可供选择(需单独订购模块)
电压表精度:高达 0.025% + 50 μV,高达 18 位
安培计精度:高达 0.025% + 8 nA,高达 18 位
任意波形发生器功能:带宽高达 100 kHz,输出功率高达 500 W
示波器功能:可对电压和电流进行数字化处理,200 kHz,512 kpts,高达 18 位
数据记录仪功能:测量间隔从 20 μs 到 60 s,每个数据记录最多存储 5 亿个读数
4 GB 非易失性数据存储器,用于存储数据记录、示波器迹线、仪器设置
东莞市顺宏缘电子测试仪器基于对国内测试仪器市场具体需求状况和国际、国内仪器行业发展趋势的掌握,依托国外稳定的货源渠道。专注于国内电子测试仪器、通信仪器、微波仪器、高频仪器、光纤通信仪器等进口二手高端测试仪器的销售、租赁、回收、维修、校正等业务。
    公司现货供应是德科技 惠普(安捷伦)、泰克安立、爱得万、、力科、马可尼(IFR)、R&S等世界著名品牌之频谱分析仪、网络分析仪、无线综合测试仪、逻辑分析仪、阻抗分析仪、信号源、信号发生器、信号分析仪、中高档示波器、频率计、电子与负载等电子通用测试仪器及误码仪、眼图仪、光谱分析仪、光时域反射仪(OTDR)、可调谐激光源、光功率计、光衰减器等光纤通信仪器。 仪器品种繁多,并可提供计量合格证书及壹年保修、终身维护的售后服务。
   我公司大量回收闲置二手仪器仪表设备,全部现款交易;对外承接高档测试仪器仪表的维修和校正服务。
   经营范围:二手测试仪器的销售、租赁、维修、检测。销售、维修系列环境实验设备。销售全新系列品牌测试仪器。
程经理132-6753--1698
我们的优势:
品种,货源充足,存库雄厚,服务快捷,维修能力强。
上门看货!您的满意是我们的追求!
凡本公司所销售的产品可享受一年保修期!!
N6705C 直流电源分析仪 描述
N6705C 为您节省时间
N6705C 直流电源分析仪将多达 4 个先进电源与数字万用表、示波器、任意波形发生器和数据记录仪功能融为一体,可以显著提高为被测器件提供和测量直流电压和电流的效率。N6705C 可独立测量被测器件的输入电流,无需使用多个设备构建包括传感器(例如电流探头和分路器)在内的复杂测量装置。它也无需开发和调试程序,即可控制仪器组合并进行有效的测量,因为前面板已经提供了所有功能和测量。它还可与 14585A 控制和分析软件一起使用,获得更强大的控制和分析功能。若需要自动进行工作台设置,N6705C 可通过 GPIB、USB、LAN 进行完全编程,并且符合 LXI C 类标准。14585A 控制和分析软件
电池消耗测量:N6781A 上的无缝测量量程
N6705C 可为客户量身定做,满足测量需求
N6705C 提供了灵活的配置,可满足您对电源和分析功能的需求。它是一款 4 插槽主机,可安装多达 4 个直流电源模块,直流总输出功率高达 600 W。模块需单独订购。
N6705C 和 N6700 模块化电源系统支持相同的模块,可选择的模块超过 30 种。适用于 N6705C 的基础电源包括:50 W、100 W 和 300 W;电压高达 150 V,电流高达 50 A。适用于 N6705C 的高性能电源包括 :50 W、100 W、300 W 和 500 W;电压高达 60 V,电流高达 50 A。适用于 N6705C 的精密电源包括:50 W、100 W、300 W 和 500 W;电压高达 60 V,电流高达 50 A。适用于 N6705C 的电源/测量单元包括:20 W;电压高达 20 V,电流高达 3 A。每个模块均包括内置电压表、安培计、示波器、任意波形发生器和数据记录仪功能。
功能特性:
便于使用的研发工具,可为被测器件生成和测量直流电压和电流
强大的综合功能,包括多达 4 个电源、数字万用表、示波器、任意波形发生器和数据记录仪功能
无需编程即可使用所有功能;可使用前面板上的控制功能或 14585A 控制和分析软件
通过直观、专用的物理控制系统控制常用功能
大型彩色图形显示屏,便于查看复杂数据
连接和控制器件采用颜色编码,使您可以快速进行设置,不会出现错误
可通过标配的 GPIB、LAN 和 USB 接口进行编程;符合 LXI 标准
详细资料:
主要特点和规格
4插槽主机最多可支持600 W的总功率,最多可支持4个模块。可选择30多个直流电源模块(模块单独订购)
电压表精度:高达0.025%+ 50μV,高达18位
电流表精度:高达0.025%+ 8 nA,高达18位
任意波形发生器功能:带宽高达100 kHz,输出功率高达500 W
范围功能:数字化高达200 kHz,512 kpts,高达18位的电压和电流
数据记录功能:测量间隔从20μs到60 s,每个数据记录最多500 M个读数
4 GB非易失性数据存储,用于数据日志,示波器跟踪,仪器设置
描述
N6705C节省时间
N6705C直流电源分析仪通过集成多达4个具有DMM,Scope,Arb和数据记录器功能的高级电源,为采购和测量直流电压和电流提供无与伦比的生产率增益。 N6705C无需收集多个设备,并创建复杂的测试设置,包括传感器(如电流探头和分流器),以测量DUT中的电流。直流电源分析仪还无需开发和调试程序来控制仪器集合,并进行有用的测量,因为所有功能和测量都可在前面板上使用。为了实现更好的控制和分析功能,DC电源分析仪可与14585A控制和分析软件一起使用。当需要自动化台架设置时,N6705C可通过GPIB,USB,LAN进行完全编程,并且符合LXI标准。 14585A控制和分析软件
电池漏极视频:N6781A上的无缝测量范围
N6705C可以定制,以满足您的需求
N6705C提供灵活的配置,以满足您的电源和分析要求。 N6705C是一款4插槽主机,可接受多达4个直流电源模块,以及高达600 W的总直流电源模块输出功率。模块单独订购。
N6705C接受与N6700模块化电源系统相同的模块,可选择超过30个模块。 N6705C的基本电源包括:50 W,100 W和300 W;高达150 V,高达50 A. N6705C的高性能源包括:50 W,100 W,300 W和500 W;高达60 V,高达50 A。N6705C的精密电源包括:50 W,100 W,300 W和500 W;高达60 V,高达50 A. N6705C的源/测量单位包括:20 W;最高20 V,最高3 A.每个模块包括内置电压表,电流表,示波器,任意波形发生器和数据记录器功能。
特征:
易于使用的研发工具,用于采集和测量直流电压和电流到DUT
集成多达4个电源,DMM,Scope,Arb和数据记录器的功能
访问所有功能,无需编程;使用前面板控制或14585A控制和分析软件
直观,专用的物理控制的常见功能
大型彩色图形显示屏,便于查看复杂数据
连接和控制颜色编码到显示屏,实现快速,无错误的设置
