查看: 697|回复: 0
【AM4424N-T1-PF】一款N沟道SOP8封装 MOSFET参数应用解析
发表于 2023-9-28 10:16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: MOSFET
AM4424N-T1-PF(VBA1311)是VBsemi一种N沟道MOS型晶体管,封装为SOP8。它的产品参数包括:最大耐压为30V,最大漏极电流为12A,漏源电阻RDS(ON)为12mΩ(在10V时)和15mΩ(在4.5V时),最大栅极源极电压为±20V,阈值电压范围为0.8~2.5V。
该晶体管主要应用在以下方面:
电源管理:可用于电源开关、电池充放电管理等。
电机驱动:可用于电机控制、马达驱动等。
逆变器:可用于逆变器控制、变频器等。
开关电源:可用于开关电源控制、DC-DC转换器等。
LED驱动:可用于LED照明驱动、背光驱动等。
总之,AM4424N-T1-PF(VBA1311)适用于需要中等耐压、低漏源电阻和较高电流的应用领域,如电源管理、电机驱动、逆变器、开关电源和LED驱动等。
AM4424N-T1-PF MOSFET Datasheet.pdf
205.33 KB, 下载积分: 积分 -1
