开关电源钳位保护电路及散热器的设计
发布时间:2011-12-11 14:35    发布者:1046235000
关键词: 开关电源 , 钳位保护电路 , 散热器
 摘 要:首先阐述开关电源漏极钳位保护电路的设计要点及步骤,并给出一种典型钳位保护电路的设计实例;然后对开关电源散热器的设计做深入分析,并从中得出了结论。
  0 引言
  开关电源漏极钳位保护电路的作用是当功率开关管(MOSFET)关断时,对由高频变压器漏感所形成的尖峰电压进行钳位和吸收,以防止MOSFET因过电压而损坏。散热器的作用则是将单片开关电源内部产生的热量及时散发掉,避免因散热不良导致管芯温度超过最高结温,使开关电源无法正常工作,甚至损坏芯片。
  下面分别阐述漏极钳位保护电路和散热器的设计要点、设计方法及注意事项。
  1 设计开关电源漏极钳位保护电路的要点及实例
  在“输入整流滤波器及钳位保护电路的设计”一文中,介绍了反激式开关电源漏极钳位保护电路的工作原理。下面以最典型的一种漏极钳位保护电路为例,详细阐述其设计要点及设计实例。
  1)设计实例
  采用由瞬态电压抑制器TVS(P6KE200,亦称钳位二极管)、阻容吸收元件(钳位电容C和钳位电阻R 1)、阻尼电阻(R 2)和阻塞二极管(快恢复二极管FR106)构成的VDZ、R、C、VD型漏极钳位保护电路,如图1所示。选择TOPswitch-HX系列TOP258P芯片,开关频率f=132kHz,u=85~265V,两路输出分别为UO1(+12V、2A)、UO2(+5V、2.2A)。P O=35W,漏极峰值电流I P=I LIMIT=1.65A.实测高频变压器的一次侧漏感L 0=20μH。
  图1 最典型的一种漏极钳位保护电路
  2)设计要点及步骤
  (1)选择钳位二极管。
  采用P6KE200型瞬态电压抑制器(TVS),钳位电压UB=200V。
  (2)确定钳位电压的最大值UQ(max)。
  令一次侧感应电压(亦称二次侧反射电压)为UOR ,要求:
  1.5U OR≤U Q(max)≤200V
  实际可取U Q(max)=U B=200V.
  (3)计算最大允许漏极电压U D(max)
  为安全起见,U D ( max)至少应比漏-源极击穿电压7 00V留出5 0V的余量。这其中还考虑到P6KE200具有0.108%/℃的温度系数,当环境温度T A=25℃时,U B=200V;当T A=100℃时,UB=200V×[(1+0.108)%/℃]×100℃=221.6V,可升高21.6V。
  (4)计算钳位电路的纹波电压。
  URI=0.1U Q(max)=0.1U B=0.1×200V=20V
  (5)确定钳位电压的最小值U Q(min)
  UQ(min) =UQ(max) -URI=U B-0.1U B=90%U B=180V
  (6)计算钳位电路的平均电压。
  (7)计算在一次侧漏感上存储的能量E L0
  (8)计算被钳位电路吸收的能量EQ
  当1.5W≤P O≤50W时,E Q=0.8E L0=0.8×27.2μJ=21.8μJ
  注意:当P O>50W时,E Q=E L0=27.2μJ.当P O<1.5W时,不要求使用钳位电路。
  (9)计算钳位电阻R1
  式中,U Q的量纲为[L]2[M][T]-3[I] -1 ,f的量纲为[T] -1 ,R 1的量纲为[L]2[M] [T]-3[I]-2
  (10)计算钳位电容C
  式中,E Q的量纲为[L]2[M][T] -2 ,U Q的量纲为[L]2[M][T] -3 [I] -1 ,C 的量纲为[L][M]2[T] -3[I] -2
  (11)选择钳位电容和钳位电阻。
  令由R 1、C确定的时间常数为τ:
  将U Q(max) =U B、U Q(min) =90%U B、=0.95UB和f=132kHz一并代入上式,化简后得到:
  τ=R 1C =9.47/f=9.47T (μs)
  这表明R 1、C 的时间常数与开关周期有关,在数值上它就等于开关周期的9 。 4 7倍。当f=132kHz时,开关周期T =7.5μs,τ=9.47×7.5μs=71.0μs.
  实取钳位电阻R 1=1 5 kΩ,钳位电容C =4.7nF.此时τ=70.5μs.
  当钳位保护电路工作时,R 1上的功耗为:
  考虑到钳位保护电路仅在功率开关管关断所对应的半个周期内工作,R 1的实际功耗大约为1.2W(假定占空比为50%),因此可选用额定功率为2W的电阻。
  令一次侧直流高压为U I(max)。钳位电容的耐压值U C>1.5U Q(max) +U I(max)=1.5×200V+265V×=674V.实际耐压值取1kV.
  (12)选择阻塞二极管VD
  要求反向耐压U BR≥1.5U Q(max) =300V
  采用快恢复二极管FR106(1A/800V,正向峰值电流可达30A)。要求其正向峰值电流远大于IP(这里为30A>1.65A)。
  说明:这里采用快恢复二极管而不使用超快恢复二极管,目的是配合阻尼电阻R 2,将部分漏感能量传输到二次侧,以提高电源效率。
  (13)计算阻尼电阻R 2.
  有时为了提高开关电源的效率,还在阻塞二极管上面串联一只低阻值的阻尼电阻R 2.在R 2与漏极分布电容的共同作用下,可使漏感所产生尖峰电压的起始部分保留下来并产生衰减振荡,而不被RC电路吸收掉。通常将这种衰减振荡的电压称作振铃电压,由于振铃电压就叠加在感应电压U OR上,因此可被高频变压器传输到二次侧。
  阻尼电阻应满足以下条件:
  即:
  实取20Ω/2W的电阻。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-83897-1-1.html     【打印本页】
