1200V~1700V内绝缘型SiC MOSFET为高效能应用提供新选项
发布时间:2024-9-28 10:05    发布者:Eways-SiC
关键词: 开关电源 , 新能源汽车 , 光伏逆变 , 储能系统
TO-247-4封装的SiC MOSFET因其高速开关性能、降低的开关损耗等优势而受到市场的广泛欢迎,这种封装通过Kelvin连接减少了电源线电感对栅极驱动信号的影响,提供了设计灵活性并改善了热性能,适用于高端服务器电源、太阳能逆变器、UPS电源、电机驱动、储能和充电桩等多种应用领域,满足了市场对高效率和高功率密度解决方案的需求。目前爱仕特已量产21款TO-247-4封装的SiC MOSFET,电压覆盖650V—3300V。
爱仕特始终秉承创新理念,近期推出了1200V和1700V两款内绝缘型TO-247-4封装的SiC MOSFET。这些创新产品在保持标准封装尺寸,通过内置陶瓷片优化了绝缘和导热性能,背面散热器做了悬浮电位设计,减少了外部绝缘材料依赖,降低了材料老化导致的长期运行故障风险,增强了产品可靠性和耐用性。
SiC MOSFET的性能特点:该产品搭载了爱仕特自研第三代SiC 芯片,具有开关速度快、抗干扰能力强和高可靠性等特点。该产品尺寸为40*15.9*5mm,与常规TO-247-4封装尺寸一致,可实现快速替换。
高开关速度
SiC 材料的高电子迁移率,提升系统响应速度和动态性能
高功率密度
搭载第三代自研SiC 芯片,实现小尺寸下的大电流承受能力
低寄生电感设计
紧凑内部布局,降低功率回路中的寄生电感高抗干扰能力具有开尔文源极引脚,能够进一步降低器件的开关损耗,提高模块的抗干扰能力高温稳定性宽温度范围下(-55°C至175°C)的稳定运行,适应各种环境条件
QQ图片20240928092156.png 内绝缘型TO-247-4封装使用特殊的封装工艺将承载芯片的框架与MOSFET背部散热片相互隔离,最终在MOSFET的漏极与其背部散热片之间实现电气隔离。总体热阻不同:减少了绝缘垫的热阻常规TO-247封装SiC MOSFET的总体热阻=芯片热阻+芯片下焊料的热阻+铜支架的热阻+导热硅脂的热阻+绝缘垫的热阻+散热器的热阻。内绝缘型TO-247-4封装减少了绝缘垫的热阻,直接安装到散热器使用,缓冲了功率MOSFET封装中芯片和铜框架的热膨胀系数的差异,显著减少相邻层之间的热失配,提高了功率循环耐受性,进而降低器件结温。
安装工艺不同:简化生产流程
简化的内绝缘封装设计不仅提高了生产效率,还降低了热阻,为电力系统的高性能运行提供了新的选择。
在应用中的对比优势
降低成本
无需增加MOSFET和散热片之间的绝缘片及固定螺丝上的绝缘粒,节约了材料成本、物料管理成本和生产成本
简化生产装配
省略器件与散热器之间的绝缘垫片,简化生产流程
解决不同作用的MOSFET共用一个散热片的绝缘问题
提高可靠性
避免因绝缘材料高温或破裂而产生的可靠性问题
铜框架和SiC 芯片的热膨胀系数差异较大,内置陶瓷绝缘片可以提高功率循环的可靠性
本文地址:https://www.eechina.com/thread-872694-1-1.html     【打印本页】
Eways-SiC 发表于 2024-9-30 14:09:02
碳化硅MOS驱动设计及特点(SiC MOSFET) -知乎https://zhuanlan.zhihu.com/p/657391957
