现代技术散热器尺寸选择秘诀
发布时间:2025-2-19 09:29    发布者:eechina
关键词: 散热器
来源:Digikey
作者:Shawn Wasserman
每一个工程师都希望其设计的电子产品成为当季热销,而非滥竽充数。设备中的每个电子元件都会发热,并造成热量聚集。温度过高会造成电路永性久损坏,并使心爱的设备变成“板砖”。
为了避免设计变“板砖”,工程师必须确保每个组件都在安全的温度下工作。传统上,散热器尺寸都是通过简单的计算来确定的。但这些简单计算的结果真的很理想吗?
传统上如何确定散热器尺寸
首先做一些假设和简化,然后通过以下计算公式来建立电子元件和大气之间的热传递模型:
这里,Q 是系统消耗的总功率。TA 是周围区域的温度,TJ 是元件的结的温度,Rϑ,T 是系统的总热阻。当不使用散热器时,唯一的界面就是组件与其周围环境之间形成的界面。因此,Rϑ,T 等于 Rϑ,JA ,即结与空气间的热阻。
STGF7NB60SL 是一款采用 TO-220FP 封装的 IGBT,额定电压为 600 V,电流为 15 A,功率为 25 W。(图片来源:STMicroelectronics)
假设所讨论的器件是 STGF7NB60SL,这是 STMicroelectronics 生产的 TO-220FP 封装 IGBT,额定电压为 600 V、电流为 15 A、功率为 25 W。根据其规格书,Rϑ,JA 为 62.5°C/W,最大工作温度 TJ,max 为 150°C。假设热耗散为 2 W,且由于受周围热源的影响,空气温度为 50°C,计算得出 TJ 为 175°C。这远远超出了元件的安全裕度,因此需要散热器。
除了散热器之外,系统还需要热界面材料 (TIM)。从微观上讲,器件和散热器的表面粗糙,存在缝隙。如果空气填充该间隙,将充当绝热体。TIM 是一种导热膏,可以用于缝隙填充。
下图所示为添加了散热器和 TIM 的情况。
半导体外壳上安装的散热器。图中(左)的热流、温度和热阻可以建模为串联电阻网络(右)。(图片来源:Boyd(原 Aavid Thermalloy )
要计算 Rϑ,T,需要将外壳、结、TIM 和散热器之间的所有单个热阻视为串联电阻。也就是说,将 Rϑ,JC、Rϑ,CS 和 Rϑ,SA 相加即可得出总电阻。如此,便可进行如下计算:
Rϑ,JC 很容易找到,因为该数值与 Rϑ,JA 位于同一张规格书中。根据规格书,Rϑ,JC 为 5°C/W。
假设系统选择了 Boyd 用于冷却 2.5 W @ 60°C TO-220 器件的 507302B00000G 散热器。根据规格书,自然对流耗散 2W 时,温度将升高 50°C。因此 Rϑ,SA = 50°C/2 W = 25°C/W。
507302B00000G 是一款铝制散热器,旨在冷却 2.5 W @ 60°C TO-220 器件。(图片来源:Boyd)
对于 TIM,考虑使用 Boyd 生产的导热硅胶化合物 Thermalcote。这种导热材料的热导率 (k) 为 0.765W/(m℃)。假设厚度为 1 mm (L),可使用散热器的表面积 (A = 19.05 mm x 19.05 mm) 计算 Rϑ,CS。
Thermalcote,一种导热硅胶化合物。(图片来源:Boyd)
因此,将所有数值代入等式:
TJ 此时等于 117.2°C,远低于该设备的最高额定温度。因此,该散热器是维持器件正常工作的一个良好选择。但这是最优选择吗?
仿真可能是最佳选择
上述计算对于很多工程场景来说虽仍是不错的选择。然而,电子产品变得越来越轻、越小、越复杂、越强大、竞争越来越激烈。工程师因此需要优化商用设备及冷却方式,以降低成本,提高可靠性。此时,粗略计算是行不通的。
此外,这些计算使用了假设,且这些假设可能会随着电子产品体积的缩小而变得过时。例如,大气温度为 50°C,热量通过散热器均匀耗散。
最后,如果增加强制气流会发生什么情况?该模型没有考虑空气在密闭空间内如何流动或如何影响性能。
充分了解现代消费电子产品中的热传递过程,从而以最优方式确定散热器和风扇尺寸的最佳方法就是进行仿真。通过仿真,工程师将不再孤立地看待每个组件。他们可以仿真整个设备的热流。这使得他们能够更好地优化设计、散热器和风扇。为此,可使用一些常见的仿真软件,具体包括 Simcenter Flotherm、Ansys Icepak、Celsius Studio、Altair SimLab、SimScale 和 SOLIDWORKS Flow Simulation。如需详细了解可添加到这些仿真中的散热器,请单击此处。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-882066-1-1.html     【打印本页】
