查看: 1765|回复: 0
数控车床导轨磨损后会有什么影响?
发表于 2023-5-17 17:43:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 直线导轨 , 机床导轨 , 数控机床导轨
对于数控车床来说,直线导轨是其重要组成部分,在车床工作时,导轨主要是起支承和导向作用,使机床刀架按照指定的轨迹作往复运动,并保障一些部件的定位准确性。
在长期使用车床的过程中,我们会常常发现导轨出现磨损,导轨在磨损后车床在进行加工时产品的加工质量、精度和效率都受到了严重的影响,那么,导轨长时间磨损后,会出现哪些异常呢?
1、在加工短圆柱面时,会出现正锥或反锥,使得加工出来的产品不符合需求,需要重新加工或做报废处理。
2、螺纹进行车削时,导轨的精度受损,会使螺纹槽的深度和槽距与所需的参数不匹配,从而使得加工产品的行为公差和尺寸都受到影响。
3、导轨表面磨损严重,车床在运行时摩擦阻力变大,使得机床的噪音声变大。长期处于高噪音的环境下,会对工作人员的健康造成严重的威胁。
总的来说,导轨在发生磨损后,不仅会影响产品的精度和质量,而且还对机床的加工精度、质量、效率、噪音大小等造成影响,我们需要采用不同的方法提高导轨的耐磨性,减少运行时导轨的磨损量,从而使导轨能够长时间保持较高精度,有其他的疑问或者选购需求可以联系台湾高技咨询。
