51单片机
PowerPCB
触摸屏
低通滤波器
查看:
1656
回复:
0
SL3036 DCDC 降压恒压8V~90V 内置100VMOS 常用POE供电芯片
森利威尔电子.
森利威尔电子.
当前离线
积分
7163
发表于 2023-5-10 16:15:43
显示全部楼层
阅读模式
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
内置100VMOS
降压恒压
SL3036 内置MOS 100V开关降压型DC-DC转换器
概述:
SL3036 是一款支持宽
电压
输入的开关降压型DC-DC,芯片内置100V/5A功率MOS,最高输入电压90V。SL3036具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大
电流
输出,输出电流可达2A 以上。
SL3036 同时支持输出恒压和输出恒流功能。
SL3036 采用固定频率的
PWM
控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
SL3036 内部集成软启动以及过温保护
,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
SL3036 采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。。
特点:
宽输入电压范围:8V~90V
输出电压从4.2V到30V 可调
支持输出恒压恒流
支持输出12V/2A,5V/2A
高效率:可高达96%
工作频率:140KHz
低待机功耗
内置过温保护
内置软启动
内置输出短路保护
应用:
电瓶车定位器、电瓶车控制器、电瓶车
USB
充电器
POE分离器、平衡车电源供电
原理图:
SL3073 DC4-65V宽输入电压、3A高效异步降压转换器 国产替换RT2862
SL3075 DC-DC65V宽输入电压范围高性能降压转换器 优势兼容TPS54560
SL3065 40V高效同步降压DC/DC控制器 替代RT7272B
SL3075 dcdc65V耐压 5A电流高效率降压芯片替换TPS54340
SL3041H降压型开关稳压器:高效能、120V宽电压范围的电源管理芯片
DCDC30V耐压 2.5A电流同步降压恒压电源芯片SL1587
输入电压80V,输出3.3V、5V、12V/1.2A电流降压型恒压电源芯片SL3048
40V DCDC 输出可调 降压恒压电源芯片 SL3061
dcdc输入6V-60V耐压,输出可调 1.5A电流降压恒压电源芯片SL3062
dcdc40V输入 20A输出电流高效同步降压国产电源芯片SL3065 优势替代RT7272B
回复
举报
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
