查看: 1792|回复: 1
关于固定频率降压型 LED 恒流驱动资料
发表于 2023-4-10 18:14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: LED驱动IC
概述
OC5122 是一款内置 60V 功率 MOS
高效率、高精度的开关降压型大功率 LED
恒流驱动芯片。
OC5122 采用固定频率的 PWM 工作
模式,典型工作频率为 140KHz。
OC5122 采用平均电流检测模式,因
此具有优异的负载调整率特性。
OC5122 集成了高低亮功能,可以通
过 MODE 端口实现高低亮的功能切换。
MODE 悬空为高亮模式,MODE 接高电平
为 1/2 电流的低亮模式。
OC5122内部还集成了VDD稳压管以
及过温保护电路等,减少外围元件并提高
系统可靠性。
OC5122 采用 ESOP8 封装。散热片内
置接 SW 脚。
特点
◆内置 60V MOS
◆宽输入电压范围:8V~60V
◆输出电流范围:100mA~2A
◆高效率:可高达 93%
◆工作频率:140KHz
◆支持高低亮工作模式
◆平均电流检测
◆智能过温保护
◆内置 VDD 稳压管
应用
◆电动自行车、摩托车灯
◆汽车照明
◆直流或交流输入 LED 驱动
◆大功率 LED 照明
◆LED 背光
 楼主| 发表于 2023-4-13 11:03:41 | 显示全部楼层
