查看: 1934|回复: 1
OC5806L内置 150V/3A MOS 宽输入电压降压型 DC-DC
发表于 2023-2-15 17:53:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 降压恒压
概述
OC5806L 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 150V/3A功率MOS,最高输入电压可超过 120V
OC5806L 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高1.5A 以上。
OC5806L 同时支持输出恒压和输出恒流功能。
OC5806L 采用固定频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
OC5806L 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
OC5806L 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 VIN 脚。
特点
‹宽输入电压范围:8V~120V
‹输出电压从 4.2V 到 30V 可调
‹支持输出恒压恒流
‹支持输出 12V/1.5A,5V/1.5A
‹高效率:可高达 95%
‹工作频率:140KHz
‹低待机功耗
‹内置过温保护、输出短路保护
‹内置软启动
应用
‹追踪器
‹恒压源
电动汽车、电动自行车、电瓶车
‹扭扭车、卡车
 楼主| 发表于 2023-2-15 18:01:16 | 显示全部楼层
深圳市聚能芯半导体有限公司1803
8046476罗小姐
