虚拟仪器
变压器
德州仪器
发光二极管
EMC
查看:
1616
回复:
0
DCDC12V升压22V~24V 200W大功率音箱电源芯片 SL4010
小郑
小郑
当前离线
积分
6963
发表于 2022-11-24 15:42:53
显示全部楼层
阅读模式
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
升压恒压
DCDC
音箱指可将音频信号变换为声音的一种设备。通俗地讲,就是指音箱主机箱体或低音炮箱体内自带功率
放大器
,对音频信号进行放大处理后由音箱本身回放出声音,使其声音变大。
音箱是整个音响系统的终端,其作用是把音频电能转换成相应的声能,并把它辐射到空间去。它是音响系统极其重要的组成部分,担负着把电信号转变成声信号供人的耳朵直接聆听的任务。
产品说明
SL4010是一款外围
简单的 BOOST 升压恒压控制驱动芯片,适用于 2.8-40V 输入
电压
范围的升压恒压电源应用领域,启动电压可以低至 2.5V。
SL4010会根据负载的大小自动切换
PWM
,PFM和BURST 模式以提高各个负载端的电源系统效率。
SL4010可以通过 EN 脚实现低待机关机功能,当 EN 脚接 VIN 的时候,系统正常工作,当EN 脚位被拉低, 系统关机,此时流入芯片内部的
电流
小于 2uA,进入低功耗待机模式。
SL4010还可以通过 ROSC 脚设置系统开关频率,当ROSC 悬空,开关频率为 130KHz,当ROSC 拉高,开关频率为 260KHz,如果需要别的开关频率,可以在ROSC 上对地加
电阻
实现。
SL4010支持软启动功能,调节 SS 端口的
电容
大小,可以改变软启动的时间。
SL4010支持逐周期的限流保护,输出过压保护以及过温保护,当保护机制被触发时,芯片会及时关闭 GATE 的输出,有效保护电源系统以及输出负载。
特性
⚫ 宽输入电压:2.8-40V
⚫ 2.5V 启动
⚫ 高效率:最高可达 95%
⚫ 逐周期限流保护
⚫ 可编程的软启动
⚫ 内置过温保护
⚫ 内置过压保护
⚫ 支持PWM,PFM 以及 BURST 工作模式
⚫ 支持低功耗关机模式
⚫ 关机电流小于 2uA
⚫ 可设定工作频率
⚫ 恒压精度≤±3%
⚫ 封装: ESSOP10
应用领域
⚫ 移动设备供电
⚫ 太阳能
⚫ 音频功放模块供电
⚫ 摄影灯光电源
LCD
背光显示
芯片选型:
电路图
TCS4512:电力界的“瘦身教练”,18V/2A还能这么省!
DCDC2.7V-40V高效率升降压电源芯片SL4010 支持300W大功率
DCDC60V降压芯片 输出12V/2A、5V/2A洗地机电源供电IC SL3036D
省电又抗造!这颗‘电源小钢炮’让设备告别卡顿和死机!36V宽压输入+3.5A狂暴输出,巴掌大的“电力永动机”
H6603 DCDC 100V80V60V降压3.3V0.8A恒压芯片 优势替代兼容MP9486 国产替代
汤诚最新高效紧凑的电源解决方案:TCS4123同步降压DC-DC转换器
DCDC降压恒压芯片SL9486A 宽输入5V-100V降压4.2V、5VGPS定位器电源专用
SL3038 宽耐压150V降压12V2.5A、5V2.5A降压恒压电源芯片
SL3061 DCDC40V耐压输入 输出可调 2.5A电流降压恒压喇叭供电IC
H6603 dcdc 100V80V60V48V降压12V5V3.3V0.8A 模块供电恒压芯片IC 外围少响应速度快
回复
举报
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电工杂谈
