德州仪器
protel99se
电阻
LED
VHDL
查看:
1771
回复:
0
SL7160 DCDC宽输入5V~50V、 1A电流线性降压恒流车灯照明驱动方案
小郑
小郑
当前离线
积分
8181
发表于 2022-11-7 15:54:53
显示全部楼层
阅读模式
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
DCDC
线性恒流
LED驱动芯片
描述
SL7160是一款
LED
线性恒
流驱动器,适用于5-50V 的输入电
压范围。封装形式为ESOP8,该封
装能承受的最大功耗是1.2W。
SL7160最大
电流
为1A。
SL7160也可以外扩MOS,做到
更大的输出电流。
SL7160支持
PWM
调光功
能,可通过DIM 脚用PWM 信号调
节LED 输出电流。
SL7160还有过温调节电流
的功能。当芯片内部的温度达到
130℃左右时,会自动调低输出电
流。
特点
宽输入
电压
范围:5V~50V
可外扩MOS提高输入电压
可设定电流范围:10mA~1000mA
可外扩MOS
PWM调光
过温保护
CS参考电压:300mV
ESOP8封装
应用领域
电动车、摩托车照明
汽车灯照明
手电筒
原理图
注:输入尖峰电压不超过60V时,C1可以省掉
输入12V,输出3 串300mA 极简原理图
输入12V,输出3 串600mA 完整原理图
注意:
1 输入尖峰电压不超过60V时,C1可以省掉
2 如果输入端正负极不会反转,R2可以短接;输入电压稳定可以省掉C2。
专为满足严苛的能效与功率因数(PF)要求而设计的LED驱动集成电路-GP8100
专门用于驱动高压侧开关器件(如MOSFET或IGBT)的LED照明驱动IC-WD10-3111
支持同步整流和异步整流电路拓扑,选择合适架构的LED驱动控制器-SS8102
不受输出电压波动及环境温度变化影响的直通交流线LED驱动器-GP8110Q
具备电压控制电流源、电流调节器及截止功能的LED电流驱动IC-DT3100
韩国Wellang推出8W应用于LED照明灯的高压浮动电流驱动芯片-WD10-3111
高效率、恒电流、降压型高性能同步整流恒流LED控制器-SS8100
分别配备内部两级和外部两级驱动电路的交流直通式LED驱动集成电路-WD35-S28T
SL7100B:优势替代VAS1086的线性降压LED驱动方案,性能全面提升
SL6115完美兼容MBI6657:高性能LED驱动升级方案
回复
举报
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
无源器件/分立半导体
新手园地
模拟电子技术
供求发布
