查看: 1045|回复: 0
SL6115完美兼容MBI6657:高性能LED驱动升级方案
发表于 2025-11-6 17:19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 降压恒流 , LED驱动芯片 , 恒流芯片
核心兼容优势‌
‌全功能引脚兼容‌
‌SW/VSS/DIM/CS/VIN‌ 5引脚SOT89-5封装
管脚定义与MBI6657完全一致
无需改动PCB即可直接替换
性能全面升级‌
‌输入电压范围更宽‌:5V-60V vs MBI6657的5V-40V
‌转换效率更高‌:典型值97%,业内领先水平
‌输出电流更大‌:最大1.5A,驱动能力更强
‌产品核心特性‌
‌1. 高端电流检测架构‌
采用‌高端电流检测‌方式
电流精度‌±3%‌,确保亮度一致性
支持‌多LED灯串‌并联驱动
2. 智能调光控制‌
DIM引脚兼容‌WM调光‌和‌模拟调光‌
‌0.3V以下关断‌,0.5V-2.5V模拟调光
支持‌100%占空比‌全功率输出
3. 完善保护机制‌
‌过温保护电路‌:150℃自动调节
‌滞环控制技术‌:无需环路补偿
‌低压差无过冲‌:系统稳定可靠
应用领域拓展‌
‌汽车照明系统‌
宽电压范围适配汽车电瓶电压波动
高效率减少散热设计难度
完善的EMC特性满足车规要求
工业LED照明‌
驱动数十瓦大功率LED阵列
优异的负载调整率和线性调整率
适应复杂工业电磁环境
商业照明设备‌
高调光比满足不同场景亮度需求
小体积SOT89-5封装节省空间
低成本高性价比方案
设计优化建议‌
‌外围器件选择‌
电感值根据工作频率选择
续流二极管推荐‌快速恢复肖特基‌
输入电容47μF-100μF滤波
调光接口设计‌
PWM调光频率≤20kHz
模拟调光电压0.5V-2.5V
DIM悬空时全功率输出
替换实施指南‌
‌直接替换步骤‌
确认原电路引脚定义一致
检查输入输出电压在规格范围内
验证负载电流不超过1.5A
测试调光功能正常
性能验证要点‌
转换效率测试
温度保护功能验证
调光线性度检测
长期稳定性考核
市场价值分析‌
SL6115不仅完全兼容MBI6657的硬件接口,更在‌电压范围、驱动能力、工作效率‌等关键指标上实现显著提升。其‌97%的转换效率‌和‌1.5A输出电流‌为现有MBI6657用户提供了‌无成本升级路径‌。
