分别配备内部两级和外部两级驱动电路的交流直通式LED驱动集成电路-WD35-S28T
发布时间:2025-11-12 10:02    发布者:liao775a
关键词: LED驱动芯片 , LED驱动IC , LED驱动器 , LED照明
LED驱动芯片通过内部电路精确调节电流,使其稳定在LED所需的数值。这通常涉及使用一个电流传感器来监测输出电流,并将实际电流与设定的目标电流进行比较,通过反馈机制保持LED的恒定电流输出‌
工作原理
直接转换:通过内置PWM控制模块,将交流电直接转换为恒定电流输出,确保LED在安全电流下工作 。
动态调节:集成反馈电阻检测电路,实时监测LED电压与电流变化,动态调整占空比以维持输出恒定
技术优势
高效率:系统效率可达90%以上,相比传统方案减少能量损耗 。
简化结构:无需变压器和整流模块,降低体积和成本
工采网代理的LED驱动芯片 - WD35-S28T是一款交流直接式LED驱动集成电路,具备内部两步式和外部两步式两种工作模式。该器件可直接从整流后的交流电压驱动多颗串联LED,由于所需外围元件极少,将极大简化设计难度。该驱动芯片具有更高的LED电流驱动能力,且可通过外部电阻调节输出电流。WD35-S28T将助力工程师在LED照明领域开发出兼具能源效率、设计效率与成本效益的卓越产品。
WD35-S28T是一款(2+2)通道LED照明驱动集成电路,通过内置2个高压场效应晶体管通道和外置2个高压MOSFET驱动通道,实现对LED照明系统亮度的恒流控制。该器件可通过4个外部电阻调节LED恒流值。
WD35-S28T的结温不得超过其较高限值。当结温超过160°C时,WD35-S28T会使所有LED熄灭。当结温低于过温保护的温度迟滞值时,WD35-S28T将恢复正常运行。
WD35-S28T可与TRIAC调光器配合使用。要正确使用TRIAC调光器,必须在VSENVINGND引脚上添加电阻网络。随着VSEN引脚电压降低,各步输出电流均减小,但泄放电流增大。该操作提升了与不同厂商TRIAC调光器的兼容性,并改善了调光特性。
‌LED驱动芯片的工作原理主要包括电压转换和电流调节,以确保LED佳条件下工作。LED驱动芯片通过将输入的电源转换为适合LED工作的电信号,确保LED能够稳定、高效地发光。
LED驱动芯片首先将输入的电源电压转换为适合LED工作的电压。例如,当输入的是较高电压的直流电时,芯片内部的电路会通过一系列操作,如开关控制、电感电容储能等,将电压降低到适合LED工作的水平‌
结构图:
LED驱动IC - WD35-S28T的特性:
LED从交流线路直接驱动
宽输入范围:90VAC~305VAC
内置2通道与外置2通道的恒流驱动
每步可调驱动电流
兼容三端双向可控硅TRIAC)调光
包括泄放电流以提供三端双向可控硅调光器的维持电流
包括为外部MOSFET提供晶闸管调光器闭锁电流的栅极驱动器
凭借保持电流和闭锁电流特性,具有优异的双向可控硅调光器兼容性
优异的功率因数 > 0.9
总谐波失真降低 <15%
过热保护
电磁干扰安全操作
热增强型QFN 20引脚封装
LED驱动器 - WD35-S28T的应用:
交流直驱LED灯应用
下射灯
高顶灯
路灯
韩国WellangLED驱动领域深耕多年,是该领域的佼佼者,想了解更多LED驱动芯片技术应用,请联系133 9280 5792(微信同号)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-895506-1-1.html     【打印本页】
  • EtherCAT®原理与实践培训教程
