安立
C语言
温度传感器
赛普拉斯
PIC
新手园地
1
2
3
4
5
/ 5 页
下一页
楼主:
antegd
[提问]
请帮忙分析一下这2个电路的可行性
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
发表于 2011-11-23 22:43:35
显示全部楼层
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
OK,这就是在“电源短路(或负载很小)的情况下,R1、C1两端的电压波形”。呵呵
大家可以发现,它基本上就是“uac”即“接入AC电压(或插座供电电压)”。
该电压的峰值“Vpk”是超过300伏特(V)的。呵呵
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
发表于 2011-11-23 22:47:32
显示全部楼层
那么,我们就找到了原电路图中的第一个“差错”。
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
发表于 2011-11-23 22:54:22
显示全部楼层
如图所示,按照保守的估计,电容器C1的耐压至少应该在400V(伏特)以上,但是现在其标称耐压只有250V,所以这是一个“差错”。呵呵
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
发表于 2011-11-23 23:06:32
显示全部楼层
水平有限,错误难免,一切言论仅供参考。欢迎大家批评、指教,谢谢
OK,今天就到这里。祝大家愉快,再见。
回复
支持
反对
举报
antegd
antegd
当前离线
积分
3856
楼主
发表于 2011-11-24 10:15:05
显示全部楼层
感谢老吴的详细分析解说,使我受益很多,期待后续分析
回复
支持
反对
举报
antegd
antegd
当前离线
积分
3856
楼主
发表于 2011-11-24 10:15:28
显示全部楼层
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
发表于 2011-11-24 22:25:31
显示全部楼层
大家晚上好,我们继续。
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
发表于 2011-11-24 22:33:27
显示全部楼层
我在这里呢,再次重复一句老话:“
没有安全就没有一切
我呢,一般是不玩“高压电”的,呵呵。
一般来讲呢,我是反对“带电作业”的。呵呵
大家都知道“电老虎”的厉害,俺在20年前就“领教”过。一位老电工对俺说过:“淹死的都是会游泳的”。呵呵
关于安全用电的知识,请大家参阅本版置顶贴文《安全用电常识》,也欢迎大家补充,提出宝贵的意见和建议。谢谢
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
发表于 2011-11-24 23:01:28
显示全部楼层
对于这个图,想强调几点。呵呵
1.对于该电路中的“GND”即“地”符号,并不是指真正的“接入大地”,而只是一个“电位的参考点”,并且呢我们将该点的“电位”假设为零,也就是说该符号具有“参考零电位点”的意义。在电路中,其它各处的“电位”都是以该参考点作为“起算点”的。呵呵
2.“等效电源网络”中含有电源电动势和电源内阻。
3.“等效电源内阻”不一定非要是“纯电阻”,它可能是一个“阻抗”。比方说,可以是一个“RLC串联电路或RLC并联电路”。呵呵
4.“AZ1”和“AZ2”是“网络标号”即导体的符号名称。
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
发表于 2011-11-24 23:32:05
显示全部楼层
大家加油!
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
发表于 2011-11-24 23:35:37
显示全部楼层
这是二极管D2、D4导通时的情况,其中蓝色带箭头虚线代表瞬时电流的方向。在这个时候,D1和D3是“反向偏压而截止的”,所以没有电流通过它们(在忽略二极管反向电流的情况下)。呵呵
请大家注意电源电压的“瞬时极性”,在这里用不带圆圈的“+”和“-”号表示。“E”是电源电动势,它是一种“非静电力”。呵呵
“UR”是负载电阻(这里取值10M欧)两端的瞬时电压,在这里用带圆圈的“+”和“-”号表示。有UR=UAZ1-UAZ2的关系,即两点之间的电压等于“两点之间的电位差”。
这里的“电位”是指导体与我们指定的“参考电位零点”即“参考地”之间的“电压”。
请注意这个时候UR的方向是“上+下-”的。呵呵
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
发表于 2011-11-25 00:00:37
显示全部楼层
这是二极管D1、D3导通时的情况。呵呵
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
发表于 2011-11-25 00:03:33
显示全部楼层
也就是说:无论电源电压的瞬时极性是怎样的,在负载电阻两端电压的“极性”始终是“上+下-”的,这就是“全波整流”的意义所在。呵呵
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
发表于 2011-11-25 00:17:47
显示全部楼层
那么到底“AZ1”、“AZ2”上的电压是怎样的呢?负载电阻上的电压“UR”又是怎样的呢?
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
发表于 2011-11-25 00:25:28
显示全部楼层
这就是“UAZ1”即“AZ1”导体上电压的波形。
它是一个峰值超过“300V(伏特)”,频率为50Hz的“脉动电压”。
请大家注意这里的“峰值超过300V”是相对于“地”而言的。呵呵
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
发表于 2011-11-25 00:30:02
显示全部楼层
这是“UAZ2”的波形。它的“峰值绝对值”也是超过300V的。请大家注意它与“UAZ1”的区别。呵呵
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
发表于 2011-11-25 00:42:46
显示全部楼层
所以,请大家注意“用电安全”。如果“带电作业”,当皮肤触及到这些高压导体时,可能会引起“触电”。这里的“AC 220V RMS”是指正弦交流电220V有效值,即“RMS”是指有效值的意思。呵呵
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
发表于 2011-11-25 00:54:43
显示全部楼层
这是“UR”即负载电阻(10兆欧)两端的电压波形。它是一个频率为100Hz的“直流脉动电压”,其峰值是超过300V(伏特)的。需要指出的是,这里:UR=UAZ1-UAZ2,呵呵
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
发表于 2011-11-25 01:06:04
显示全部楼层
“UR”的有效值(图中蓝色曲线波形),也是趋近于“220V”的。当然这里是指在“负载开路(用10M欧的负载电阻等效)”的情况下。呵呵
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
发表于 2011-11-25 01:22:01
显示全部楼层
这里呢有一点是需要指出的:在这里电路中,在“负载开路或负载电阻很大的情况下”,每一个整流二极管所承受的反向电压峰值都将超过300V。准确一点讲二极管承受的反向电压的峰值是:“sqrt(2)*220”。这里的“sqrt”是“平方根”的符号,“220”是交流市电的“有效值”。呵呵
所以呢,这就对“二极管的反向耐压”这个参数提出了要求。呵呵
大家知道,“1N4007”的反向耐压峰值是超过1000V(伏特)的。所以,在这个电路中整流二极管的“反向耐压值”是有保证的。呵呵
回复
支持
反对
举报
下一页 »
1
2
3
4
5
/ 5 页
下一页
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电工杂谈
职业发展
供求发布
会展活动
