查看: 1811|回复: 0
60V降压恒流芯片,内置MOS管高端电流检测降压LED恒流驱动器
发表于 2022-9-9 15:44:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: DCDC , 降压恒流
概述
SL8443B 是一款内置5A功率MOS开关降压型高精度、高亮度LED恒流驱动控制器。
SL8443B 通过一个外接电阻设定输出电流,最大输出电流可达2.5A;外围只需很少的元件就可实现降压、恒流驱动功能。调光脚ADJ 兼容PWM和模拟调光的。当ADJ 脚电压低于0.3V 时输出关断,进
入待机状态。
系统采用电感电流滞环控制方式,对负载瞬变具有非常快的响应,对输入电压具有高的抑制比;其电感电流纹波为20%,
且最高工作频率可达1MHz。
SL8443B 特别适合宽输入电压范围的应用,其输入电压范围从5.5V 到60V。特别内置了一个LDO,其输出电压为
5.5V,最大可提供5mA 电流输出。
SL8443B 内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点,系统立即进入过温保护模式,将降低输入电流以提高系统可靠性。
SL8443B 采用ESOP8 封装。散热片内置接SW 脚。
特点
◆最大输出电流:2.5A
◆内置60V/30mΩ 功率MOS
◆高效率:96%
◆高端电流检测
◆ADJ 同时兼容数字调光及模拟调光
◆滞环控制,无需环路补偿
◆最高工作频率:1MHz
◆电流精度:±3%
◆宽输入电压:5.5V~60V
◆过温保护
◆低压差工作时,可保持高稳定性
应用领域
◆建筑、工业、环境照明
◆MR16 及LED 灯
◆汽车照明
电路图
