PTC
安立
仿真
二极管
ORCAD
查看:
2211
回复:
1
SL4115降压恒流IC 5V至40V 高调光比LED驱动器 可替换PT4205 过EMC认证
森利威尔电子.
森利威尔电子.
当前离线
积分
7166
发表于 2022-8-27 10:56:53
显示全部楼层
阅读模式
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
降压恒流
概述
SL4115 是一款高侧
电流
感应的高亮度
LED
驱动控制器,设计运用于高效驱动由高于LED 正向导通
电压
的电源供电的单个或多个串联LED。
该装置的运作是在5V 到40V 之间,提供了一个外部可调的高达1A 的输出电流。根据电力供应的电压和外部元件,可以提供高达25 瓦的输出功率。
SL4115 包括输出开关和一个高侧的输出电流传感
, 可利用外部
电阻
器来设定的平均输出电流或由精心设计的直流电压或
PWM
信号来加载
ADJ 脚来调节输出电流。在ADJ 脚上加低于0.5V 的电压将关断输出电流和开关动作,使该芯片进入低功耗待机状态。SL4115 的封装为SOT-89-5L。
管脚分布
管脚描述
特点
极少的外围器件数
宽输入电压范围:5V 至40V
高达1A 的输出电流
开关控制及亮度的直流电压控制和PWM 控制由单脚实现
输出电流准确性可达±5%
内建的LED 开路保护
高达95%的效率
高侧电流感应
迟滞控制,无需补偿
过温保护
应用
LED 替换低压卤素灯应用
汽车照明
低压照明工业
LED 后备照明
发亮标志
紧急照明系统
液晶电视背光
原理图
注释1: 超出最大范围器件可能损毁。推荐工作范围内器件可以工作,但不保证其特性。电气特性表明的直流和交流特性是在特定条件下测得,其特性可以保证。此特性假定器件在推荐工作范围内工作。未示出特性不保证其性能。典型值是最佳性能点。
注释2:在严格温度条件下,最大功耗需降档。其由TJMAX, θJA,和环境温度TA 来决定,最大允许功耗为PDMAX = (TJMAX - TA)/θJA 和最大额定值给出的偏低者。
注释3: 人体模式, 100pF
电容
通过1.5kΩ电阻放电
SL4115耐压40V输出2A电流 优势替代PT4115 LED驱动IC
SL8100支持DC24V/36V/48V/72V降压恒流两轮车车灯LED驱动芯片
24V/36V/48V LED灯驱动芯片 SL9003 耐压8-100V降压恒流芯片
SL8530B 升压型大功率LED恒流IC 支持5V升24V 10W,5V升36V 30W
LED智能汽车氛围灯芯片 智能调光IC 0.1%调光深度SL8700
DCDC24V、48V、60V降压恒流芯片 支持高辉度调光 0.%深度调光SL8705
SL8701吸顶灯IC 调光深度0.1%48V无频闪PWM调光高辉度
SL8700支持多路共阳调光 0.1%PWM深度调光 12V24V48V60V100V150V磁吸灯台灯方案
SL8536 高精度调光降压、升压、 升降压三功能LED恒流驱动器 高精度调光IC
SL8536 高精度调光降压、升压、 升降压三功能LED恒流驱动芯片
回复
举报
森利威尔电子.
森利威尔电子.
当前离线
积分
7166
楼主
发表于 2022-8-27 10:58:43
显示全部楼层
回复
支持
反对
举报
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电工杂谈
供求发布
