虚拟仪器
美高森美
PADS
NXP
自动化
查看:
1391
回复:
1
降压恒压 55V/1.2A 高调光比LED驱动器 替换MT7201C+ MT7201
森利威尔电子.
森利威尔电子.
当前离线
积分
7166
发表于 2022-8-24 10:07:00
显示全部楼层
阅读模式
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
降压恒压
DCDC 降压恒压 SL6015 55V/1.2A 高调光比
LED
60V的PT4115选用SL6015
SL6015 55V 1.2A 高调光比LED 驱动器
概述:
SL6015 是一款工作在
电感
电流
连续模式下的降压型LED恒流驱动器。用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入
电压
范围为5V~55V,输出电流外部可调,最大可达1.2A。
SL6015 内部集成功率管,并采用高端电流检测方式。通过外部
电阻
可以设定LED 输出的平均电流,并可以通过DIM引脚接收模拟调光和很宽范围的
PWM
调光信号。当DIM的电压低于0.3V,芯片内部的功率管关断,SL6015 进入低功耗的待机模式。
SL6015 内部集成了自动温度补偿控制
,当芯片内部的温度超过130℃时,LED 输出电流会随着温度的上升而逐渐减小,并最终稳定在某一电流值。这就避免了传统过温保护所引起的LED 低频闪烁问题。当芯片内部的温度上升到150℃时,LED 输出电流减小至零。
管脚
管脚描述
特点:
高达97%的效率
自动温度补偿控制
宽输入电压范围:5V~55V
最大1.2A 输出电流
DIM 脚可进行PWM 和模拟调光
±2%输出电流精度
内置LED 开路保护
软启动时间可调
采用SOT89-5L 封装
应用:
低压LED 射灯替代卤素灯
低压工业LED 照明
LED 装饰照明 LED舞台灯 LED景光灯
其它LED 照明
原理图:
推荐工作范围
注 1: 最大极限值是指超出该工作范围芯片可能会损坏。推荐工作范围是指在该范围内芯片工作正常,但不完全保证满足个别性能指标。电气参数定义了器件在工作范围内并且在保证特定性能指标的测试条件下的直流和交流电气参数规范。对于未给定的上下限参数,该规范不予保证其精度,但其典型值合理反映了器件性能。
注 2:环境温度升高最大功耗会减小,这是由 TJMAX,ѲJA和环境温度 TA所决定的。最大允许功耗为 PDMAX=(TJMAX-TA)/ ѲJA 或是极限参数范围给出的数字中比较低的那个值
SL3073 DC4-65V宽输入电压、3A高效异步降压转换器 国产替换RT2862
SL3075 DC-DC65V宽输入电压范围高性能降压转换器 优势兼容TPS54560
SL3065 40V高效同步降压DC/DC控制器 替代RT7272B
SL3075 dcdc65V耐压 5A电流高效率降压芯片替换TPS54340
SL3041H降压型开关稳压器:高效能、120V宽电压范围的电源管理芯片
DCDC30V耐压 2.5A电流同步降压恒压电源芯片SL1587
输入电压80V,输出3.3V、5V、12V/1.2A电流降压型恒压电源芯片SL3048
40V DCDC 输出可调 降压恒压电源芯片 SL3061
dcdc输入6V-60V耐压,输出可调 1.5A电流降压恒压电源芯片SL3062
dcdc40V输入 20A输出电流高效同步降压国产电源芯片SL3065 优势替代RT7272B
回复
举报
森利威尔电子.
森利威尔电子.
当前离线
积分
7166
楼主
发表于 2022-8-24 10:23:17
显示全部楼层
回复
支持
反对
举报
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
会展活动
供求发布
职业发展
FPGA/CPLD
电工杂谈
软件编程/OS
