查看: 1870|回复: 1
SL3041H DCDC降压恒压芯片10-120V 电动车仪表,POE电源,车载定位器
发表于 2022-8-9 10:10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 降压恒压 , DCDC , IC
概述:
SL3041H 是一款内部集成有功率MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器。可工作在宽
输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(10V至120V)可提供最大1.5A电流的
高效率输出,可在移动环境输入的条件下实现各种降压型电源变换的应用。
SL3041H 安全保护机制包括逐周期峰值限流、软启动、输出短路保护和过温保护。
SL3041H 外围电路简单,封装采用ESOP8
特点:
1.5A输出峰值电流
10V至120V宽工作电压范围
内置功率MOSFET
130KHZ固定开关频率
外置限流保护
逐周期过流保护
过热保护
软启动
输出短路保护
>90%的效率
输出电压1.25至50V可调
采用ESOP8封装
应用:
高电压功率转换
汽车系统
电池供电系统
电动车车载设备
平衡车
工业电力系统
原理图:
 楼主| 发表于 2022-8-9 10:11:14 | 显示全部楼层
