查看: 2151|回复: 1
SL3036及SL3036H输入8-120V用于汽车、摩托车、电动车5V-USB充电口方案
发表于 2022-6-27 14:41:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 48V新国标电动车 , 手机供电方案 , SL3036H , DCDC
以直流蓄为动力的电瓶车的有:电动自行电动摩托、高尔夫球电瓶览车电瓶残电瓶玩具等等, 得到越越广泛的用和普及。森利威尔制出针对电瓶车压优化的全集成开关电变换芯片系列,采用 100V 高制造工置高功率管、过温流保、短路保等安全保护电路、系统输3A以上、转换效率高、外元器件简洁、体小、系性价 比高。
SL3036SL3036H8-120V用于汽、摩托电动车5V-USB口方案
电瓶车常规的蓄电池组有铅酸蓄电池、锂电池、镍镉电池、镍氢电池等;电池组的标称电压有 24V/36V/48V/60V/72V/84V/96V 等。采用森利威尔10-100V耐压的电源芯片SL3041及SL3036&SL3036H可高效率转换成5V2.1A给手机、音箱等外部设备供电。
SL3036SL3036H 针对新国标48V电动车前装5V2.1A-USB口方案
概述
SL3036 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置100V/5A功率MOS,最高输入电压90V。SL3036具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可达2A 以上。
SL3036 同时支持输出恒压和输出恒流功能。SL3036 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
SL3036 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。SL3036 采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。
特点
宽输入电压范围:8V~90V
输出电压从4.2V到30V 可调
支持输出恒压恒流
支持输出12V/2A,5V/2A
高效率:可高达96%
工作频率:140KHz
低待机功耗
内置过温保护
内置软启动
内置输出短路保护
应用
电动车GPS追踪器
太阳能供电恒压源
电动汽车车载用电设备、电动自行车速度里程表供电、电瓶车仪表供电
扭扭车、卡车大功率警示灯供电
POE交换机及POE分离器3.3V2A供电
SL3036SL3036H 12-72V电动车摩托车5V2.1A-USB口手机供电方案
SL3041及SL3036&SL3036H宽压100V 3A内置MOS芯片应用于:48V新国标电动车转5V-USB充电口、72V电瓶车加装5V-USB充电端口12V摩托车把手处加装USB-5V转换器端口 13.png
 楼主| 发表于 2022-6-27 14:42:43 | 显示全部楼层
