查看: 2646|回复: 1
150V降压IC、输出电流1.5A 电动车控制器芯片
发表于 2022-6-6 10:49:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: DC-DC , 电源IC , 降压恒压
概述
  SL3036H 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置150V/3A功率MOS,最高输入电压可超过120V。
SL3036H 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达1.5A 以上。
  SL3036H 同时支持输出恒压和输出恒流功能。
  SL3036H 采用固定频率PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
  SL3036H 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
  SL3036H 采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。
特点
宽输入电压范围:8V~120V
输出电压从4.2V 到30V 可调
支持输出恒压恒流
支持输出12V/1.5A,5V/1.5A
高效率:可高达95%
工作频率:140KHz
低待机功耗
内置过温保护、输出短路保护
内置软启动
应用
追踪器
恒压源
扭扭车、卡车
电动汽车、电动自行车、电瓶车
应用电路图
发表于 2022-6-7 13:44:41 | 显示全部楼层
本公司专业配套电子元器件20余年,原厂代理中微爱芯、静芯微电子、新功率、奇力新电子、义隆电子等,欢迎来电咨询。
